Как поступить в таком случае!
C помощью уважаемого Sa и других участников наконец разобрался с SQLDataReader. У меня выполняется ХП и вот в чем заковырка. Я получаю 30 записей , у меня суммируется работа оборудования. Т.е ХП возвращает сколько минут скажем насос работал . А мне надо отобразить не просто значение в минутах ,а указать в формате hh:mm Ну например 125 минут была работа ,а функция вернет 02:05 , такую функция уже соорудил. Но какой элемент кроме грида можно использовать для отображения ? Вроде стандартный грид ,как мне подсказали не покатит. Он не поддерживает незабинденные данные. Как же в этой ситуации поступить? ... |
| 13.07.2004, 16:24 |
Ну рецепты как сделать Unbound Column в DataGrid есть. Только здесь это не уместно. Подсчитываете вы время где на сервере или при помощи DataReader? И почему бы вам ни создать программно DataTable и поместить туда все результаты. Этот DataTable и показать в DataGrid. Код: plaintext ... |
| 13.07.2004, 16:30 |
2 sa Время подсчитывается на сервере и ХП там торчит вот она CREATE PROCEDURE GetOneMonth @m int, @year int AS SELECT datepart(dd,TimeSt) as chislo, sum(TrPump1_In) as p1,sum(TrPump2_In) as p2, sum(PumpBBO1_In) as p3,sum(PumpBBO2_In) as p4, sum(PumpSGU1_In) as p5,sum(PumpSGU2_In) as p6, sum(TD13_In) as p7,sum(TD14_In) as p7 from NewTable1 where datepart(mm,TimeSt)=@m and datepart(yyyy,TimeSt)=@year group by datepart(dd,TimeSt) order by datepart (dd,TimeSt) RETURN GO В клиенском приложение я получаю результат ХП и мне надо полученные значения в минутах преобразовать к формату HH:MM >И почему бы вам ни создать программно DataTable Как это сделать? ... |
| 13.07.2004, 16:45 |
А для чего вам вообще в этом случае использовать DataReader. Думаю загружать данные сразу же в программно созданный DataTable логичнее. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Функция CreateDataTable() примерно такая, в замисимости от типа ваших данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext ... |
| 13.07.2004, 21:09 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438830]: |
49ms |
58ms |
| others: | 226ms |
| total: | 387ms |
