Вопрос по CheckListBox и DataSet.
Есть форма, на ней CheckListBox и кнопка ОК, привыделении элементов и нажатии на кнопку ОК выбранные элементы должны вставляться в таблицу в DataSet.Пишем так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Но при попытке выполнения вываливается с исключением An unhandled exception of type 'System.IndexOutOfRangeException' occurred in system.windows.forms.dll Additional information: Index was outside the bounds of the array. Ругаясь на строку drMarc.Item(tblItem) = ChListBox.CheckedItems(i) Вопрос, гдея ошибаюсь? ... |
| 13.07.2004, 23:47 |
Так, с одной проблемой разобрался ошибка была в первой строке цикла, нужно было так: For i = 0 To ChListBox.CheckedItems.Count - 1 Вставка происходит, но вместо самого текстового элемента вставляется надпись System.Data.DataRowView Вопрос, как добраться до самих элементов CheckListBox, ведь свойства Text у него как я понял нет? ... |
| 14.07.2004, 00:30 |
А почему никто из задающих подобного рода вопросы не делает проблемных проектов? Во первых - в ходе создания, можно самому разобраться с косяками Во вторых людям проще разобраться с проблемой и помочь Я бы с удовольствием помог, но как то немогу понять сути проблемы а самому имитировать проблему тоже как то странно... По моему в этой строке кое чего не достаёт Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 14.07.2004, 08:57 |
Код: plaintext 1. ... |
| 14.07.2004, 09:28 |
P.S. Забыл добавить, согласен с vladgrig наличие проблемного проекта ускорит решение проблемы ... |
| 14.07.2004, 09:30 |
Sa спасибо работает. А что означает drMarc.Item(tblItem) = ChListBox.CheckedItems(i)(0) этот (0)? Столбец? vladgrig,спасибо ChListBox.CheckedItems.Item(i) не работает это я пробовал, а вот ChListBox.CheckedItems.Item(i)(0) работает. Как правильнее? Что вы имели ввиду под наличием проблемного проекта? Взяться за выполненние какого то проекта или выложить полное описаниее задачи? Если первое, то я бы с удовольствием, но боюсь что стаж програмирования длительностью 1 месяц врятли позволяет давать советы, что касается второго то пожалуйста, выложу если комуто интересно. Спасибо за советы. ... |
| 14.07.2004, 10:36 |
А что означает drMarc.Item(tblItem) = ChListBox.CheckedItems(i)(0) этот (0)? Столбец? Да столбец а вот ChListBox.CheckedItems.Item(i)(0) работает. Как правильнее? Совершенно одинаково. Что вы имели ввиду под наличием проблемного проекта? В контексте данной темы, это маленький проект (solution) с формой, checkedlistbox. И кодом который не работает. ... |
| 14.07.2004, 11:03 |
авторvladgrig,спасибо ChListBox.CheckedItems.Item(i) не работает это я пробовал, а вот ChListBox.CheckedItems.Item(i)(0) работает. Как правильнее? Правильней, так как работает ... |
| 14.07.2004, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438826]: |
40ms |
55ms |
| others: | 223ms |
| total: | 365ms |
