"Компиляция на лету" - как отменить
>Да, чем подкупает dot NET - дак это именно своей надежностью. Manage >Code - как ни как. Отсюда платить ресурсами Мы пришли к выводу (гоняя приложения) что приложения под .NET можно комфортно использовать если выполнены следующие требования. (учитывается что паралельно с Вашим приложение работает там Word, Outlook....) 1. Windows 2000 или выше. 2. Celeron 1.2 Ghz 3. Памяти не менее 128MB желательно (256) Эта минимальная конфигурация. на такой-же машине но под 98 виндой все работает в разы медленнее. ... |
| 20.05.2004, 13:34 |
если заказчик у Вас обладает такими машинами то все в порядке. Но если завтра появится заказчик у которого Celeronы 700 и на них 64 метра памяти и только 98 то ваше приложение под .NET будет выглядеть по скорости очень скромно по сравнению с VB или Delphi 7 ... |
| 20.05.2004, 13:37 |
>1. Windows 2000 или выше. >2. Celeron 1.2 Ghz >3. Памяти не менее 128MB желательно (256) К счастью такая конфигурация сейчас не роскошь. Вот только процессор завышен. Есть пример прекрасной работы NETовского приложения на первом Celeron но при 256 памяти. То что NET берет памяти побольше не секрет и где то я видел рецепты как это лечиться. А вот Windows 2000 - это да. У меня были проблемы с ресурсами под W98. ... |
| 20.05.2004, 13:44 |
>что NET берет памяти побольше не секрет и где то я видел рецепты как это >лечиться. а вот где видели невспомните? ... |
| 20.05.2004, 13:46 |
>а вот где видели невспомните? Чтобы далеко не ходить смотрим на соседнем форуме: /topic/88281 ... |
| 20.05.2004, 13:53 |
А вы пытались ваше приложение запустить под 98 на p166 ? которое на VB6 - оно там работает. при 128 метрах памяти - вполне (еще раз - у нас только ОТОБРАЖЕНИЕ, никаких супервычислений нет, только тображение и реакция на пользователя) Или у заказчика скажем на том- же селероне 700 но с W98? запросто - Celeron500 128 метров памяти, Win98, WinXP - наша тестовая машина. Но если завтра появится заказчик у которого к счастью 100% не появится - приложение исключительно корпоративное, тоесть заказчик - один, других не будет :-) ... |
| 20.05.2004, 14:00 |
>к счастью 100% не появится - приложение исключительно корпоративное, >тоесть заказчик - один, других не будет :-) тогда 1 головной боли будет меньше. ... |
| 20.05.2004, 14:10 |
тогда 1 головной боли будет меньше да, но сильно расслабляет, и мозги как-то костенеют в одном положении... ... |
| 20.05.2004, 14:12 |
>да, но сильно расслабляет, и мозги как-то костенеют в одном положении... OFFTOP: Есть такое, не говоря уже о простом софте какие сегодня игрушки требовательные к ресурсам делают, а смотреть то не на что. P.S. Куда катиться мир? ... |
| 20.05.2004, 14:18 |
Мне пока пришлось отказаться от .Net есть у заказчиков парк старых машин. Работаем на Delphi 7 Глюков 0, таких случаев что дописали 3 формы и что-то коряво работает нет. Для новых заказчиков у которых минимум Win2000 используется, Будем писать на .NET (только ради самообучения и развития) Сейчас .NET используем мало, только по причине вышеуказанных трудностей. Но некоторые части пректов всетаки на .NET уже работают. ... |
| 20.05.2004, 14:20 |
>есть у заказчиков парк старых машин. Работаем на Delphi 7 2 Ненавижу А NETовские программы на Delphi 8 .NET не пробовали писать? ... |
| 20.05.2004, 14:25 |
к стати нарыли явную ошибку конвертора: вот исходный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. и такая ситуация по всему проекту - первый раз в пределах Sub или Function конверит нормально, второй раз и далее - похабит... почему - непонятно... ... |
| 20.05.2004, 19:49 |
>А NETовские программы на Delphi 8 .NET не пробовали писать? Мне как программисту на Delphi около 6 лет Delphi 8 показалась таким убожеством..... Точная копия VS.NET только язык паскаль.Ничего такого особенного они непридумали. Delphi win32 была по своему уникальна и хороша, быстра в разработке... (это уже спор Delphiста и VBиста) Так вот, раз ничего нового и особенного, учить по новому всеравно придется, почему бы это не быть Vb.NET или С# NET. Начав работать с VB.NET вообще никаких сложнастей с VB после паскаля. Вот думаем начинать работать с C# С выходом Delphi .NET Delphi стал ничем непримечательным языком. Так что принципам пришлось изменить. ... |
| 21.05.2004, 10:04 |
Sa>с чем есть "трение" - это с асинхронными запросами, да и то в принципе это не самая суперважная часть системы - в общем будем посмотреть. Лучше смотреть уже сейчас так как ADO и ADO.NET уж очень разные технологии. Да интересно будет узнать результаты конвертирования. результаты плачевные... потратили в конечном итоге приблизительно месяц на то чтобы заставить его компилиться и запускаться... скомпилилось, запустилось... лучше бы оно этого не делало.... весь интерфейс - коту под хвост, все вкривь и вкось... А у нас в каждой формочке, которая может ресайзиться, расположение и размеры контролов программно делались... и каждый раз по-своему... вобщем прослезились мы и решили не париться, а пойти по другому пути - оставляем старое приложение в качестве основы, все новое делаем под ASP.NET. Для доступа к новым "формам" используем контрол WebBrowser - по крайней мере, две таких "формы" уже работают... Благо, что 95% бизнес-логики "зашито" в хранимых процедурах на SQLсервере. ... |
| 13.07.2004, 17:43 |
Отрицательный результат тоже результат. По поводу ресайзов и т.п. есть встроенные в WinForms возможности, но думаю дело совсем не в дизайне, поэтому я вам с одной стороны сочувствую, с другой стороны необходимо избавляться от старых подходов к проектированию ИС (если речь идет даже о клиенте). А тот кто у вас решил что 95% кода будет на T-SQL оказался прозорлив :-) Код: plaintext ... |
| 13.07.2004, 20:39 |
SaОтрицательный результат тоже результат. По поводу ресайзов и т.п. есть встроенные в WinForms возможности, но думаю дело совсем не в дизайне, поэтому я вам с одной стороны сочувствую, с другой стороны необходимо избавляться от старых подходов к проектированию ИС (если речь идет даже о клиенте). дык хотели сделать это плавно... SaА тот кто у вас решил что 95% кода будет на T-SQL оказался прозорлив :-) вот что без излишней скромности :-) тешит так это то, что этот "кто-то" был я. :-) ... |
| 14.07.2004, 12:21 |
дык хотели сделать это плавно... Принципы экстремального программирования ни каких плавно, рефакторить все без сожаления :-) Код: plaintext ... |
| 14.07.2004, 12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438823]: |
148ms |
49ms |
| others: | 215ms |
| total: | 456ms |
