возможно ли ето??????????
Ну на SelectedIndex я бы не привязывался, рисковано, а в первом случае будет правильно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 15.07.2004, 17:50 |
Сорри ошибочка, понятно что не надо :) _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 15.07.2004, 17:51 |
Да вообще зачем код по конфигу, запихивать в ComboBox, Способ "каждому крутому парню - по собственному коду" здесь явно не подходит. Выделяем код по конфигу в отдельную процедуру и при SelectedIndexChanged вызываем нашу процедуру передаем в качестве параметра comboBox.Text, где comboBox.Text подставляем в GetManifestResourceStream. Проще надо быть. :-) ... |
| 16.07.2004, 08:10 |
:) Ну я просто подправил ошибку в предложенном коде... а вообще ты прав, так проще... _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 16.07.2004, 10:46 |
а так просто нельзя? private void cmbxCfgGods_SelectedIndexChanged(...) { Stream stream = this.GetType().Assembly.GetManifestResourceStream("Quake.cmbxCfgGods.SelectedItem.ToString().cfg"); if (stream != null) { StreamReader reader = new StreamReader(stream); try { string config = reader.ReadToEnd(); tboxField.Text = config.ToString(); } finally { reader.Close(); } } } по-моему это верно и не надо всякие процедуры писать ps. как вы пишете текств программ в цветных прямоугольниках здесь на форумах? ... |
| 16.07.2004, 11:33 |
но так так (читай выше) тоже не работает =( ... |
| 16.07.2004, 11:37 |
2Sa если можно то оставьте пожалуйста icq, а то у меня инета час в день, а аська постоянно ... |
| 16.07.2004, 11:41 |
Не думайте что С# такой умный и распознает вашу задумку Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. P.S. По поводу квадратиков, нажмите Цитировать и увидите все используемые спецсимволы ... |
| 16.07.2004, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438800]: |
59ms |
54ms |
| others: | 220ms |
| total: | 382ms |
