DataGrid и обновление данных
Скажите пожалуйста, есть ли в VB.Net возможность сделать DataGrid, чтобы он был Unbound, то есть изменения, вносимые юзером, не отображались автоматически в базе, а только после Recordset.Update Еще вопрос - есть ли в VB.Net - UserControl и DataRepeated - пытаюсь сделать что-то похожее на SubForm из Акцесса ... |
| 15.07.2004, 16:11 |
а разве они сразу отображаются в базе, помое-му пока как раз не сделаешь update ни одно изменение не будет отображено в базе ... |
| 15.07.2004, 16:29 |
Я просто не работала с VB.Net, а пыталась сделать DataGrid в VB . На форме, скажем, текстовое поле с названием книги (из главной таблицы - titles), а в DataGrid информация из подч. таблицы - Copies. Для обычного текст. поля нужен Update, а в DataGrid - изменения сразу отображаются в базе. ... |
| 15.07.2004, 17:25 |
Tamara Еще вопрос - есть ли в VB.Net - UserControl и DataRepeated - пытаюсь сделать что-то похожее на SubForm из Акцесса DataRepeated нет - как то шло обсуждение по SubForm, тогда сошлись на том что делать это надо при помощи UserControl. Tamara Для обычного текст. поля нужен Update, а в DataGrid - изменения сразу отображаются в базе. Не понятна проблема опишите поподробнее. Код: plaintext ... |
| 16.07.2004, 08:34 |
Просто хотелось, чтоб изменения, которые юзер вносит в ячейки грида в аппликации, не отображались сразу в базе, а можно было бы сделать какие-то проверки и потом сделать Update для Recordseta грида ... |
| 18.07.2004, 18:16 |
Кроме этого, не понимаю, даже с учетом UserControl, как с делать повторяемость контролов, я же заранее не знаю, сколько их будет?! Например, для одной книги есть несколько копий с разными характеристиками, для каждой книги разное число копий и заранее не известно их количество... ... |
| 18.07.2004, 18:33 |
Просто хотелось, чтоб изменения, которые юзер вносит в ячейки грида в аппликации, не отображались сразу в базе, а можно было бы сделать какие-то проверки и потом сделать Update для Recordseta грида можно сделать какие угодно проверки до Update Поправочка RecordSet\'a в ADO.NET нет. Или мы не про ADO.NET говорим? Кроме этого, не понимаю, даже с учетом UserControl, как с делать повторяемость контролов, я же заранее не знаю, сколько их будет?! сделать можно все, некоторые мысли по этому поводу здесь: /topic/103015&hl=usercontrol Код: plaintext ... |
| 19.07.2004, 08:03 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438795]: |
47ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 391ms |
