Фокус на всю строку или выделение строки в DataGrid
Есть некая таблица, аля справочник (редактировать нельзя). Уж очень хочется бегать по справочнику выделяя строку или ячейку целиком. Стандартных свойств у DataGrid не нашел. Попытался на CurrentCellChanged посадить dataGrid1.Select(dataGrid1.CurrentCell.RowNumber); Выделяет, но появляется постоянно Edit, хотя выставил ReadOnly. И еще, если попадается поле типа Check, клик в него, убирает Select. Как бороться, где-то видел, что надо переопределять DataGridTextBoxColumn , так ли оно? ... |
| 21.07.2004, 16:10 |
Astakhov где-то видел, что надо переопределять DataGridTextBoxColumn , так ли оно? По-моему, это будет самый простой способ. Как-то потребовалось сделать grid, в котором при двойном щелчке по строке выполнялось бы некоторое действие. Долго мучился с параметрами DataGridTextBoxColumn, но так ничего и не вышло. Пришлось написать DataGridColumn на основе label и все пошло как по маслу. ... |
| 21.07.2004, 17:49 |
gerss Пришлось написать DataGridColumn на основе label и все пошло как по маслу. Можно здесь поподробнее? Что значит "DataGridColumn на основе label"? А еще лучше, если не в напряг, намылить класс на astakhov_d@mail.ru. PLS. Просто время ограничено... ... |
| 21.07.2004, 18:13 |
Astakhov Есть некая таблица, аля справочник (редактировать нельзя). Уж очень хочется бегать по справочнику выделяя строку или ячейку целиком. Стандартных свойств у DataGrid не нашел. Попытался на CurrentCellChanged посадить dataGrid1.Select(dataGrid1.CurrentCell.RowNumber); Выделяет, но появляется постоянно Edit, хотя выставил ReadOnly. И еще, если попадается поле типа Check, клик в него, убирает Select. Как бороться, где-то видел, что надо переопределять DataGridTextBoxColumn , так ли оно? По поводу выделения всей строки, почитайте этот тред /topic/83766 Если что то заинтересует то это что то перепишу на C#. OFFTOP: gerss Как-то потребовалось сделать grid, в котором при двойном щелчке по строке выполнялось бы некоторое действие. Долго мучился с параметрами DataGridTextBoxColumn, но так ничего и не вышло. Пришлось написать DataGridColumn на основе label и все пошло как по маслу. Это тоже лечиться Код: plaintext ... |
| 21.07.2004, 19:09 |
Sa По поводу выделения всей строки, почитайте этот тред /topic/83766 Если что то заинтересует то это что то перепишу на C#. Да спасибо, именно там я и видел. Все сделал как сказано: Код: plaintext Попытка пихнуть в dataGrid_Click - dataGrid1.Select(dataGrid1.CurrentCell.RowNumber); Моргает курсор. Кроме того если быть настойчивым, то легко можно добиться пропадания селекта. ... |
| 21.07.2004, 20:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438764]: |
57ms |
55ms |
| others: | 262ms |
| total: | 426ms |
