cmd.executeNonQuery возвращает после ~20-30 секунд...
General Network Error.. Я подазреваю.. что вывалеваеться по таймауту хотя в я явно указаЛ: вот сам кодик...пришлось запускать процедуру несколько раз пока не выполнеться...Вопрос можно ли запускать процедуру и не ждать пока она закончиться либо ждать но столько скока нужно а не 30 сек, хотя стоит то 180? Dim sConnectionString As String = "Data Source=SQlSqerver;Initial Catalog=base;" & _ "user id =ser;Password = 1; Connect Timeout=180 " Console.WriteLine("run datahandling... ") Dim cn As New SqlConnection() Dim cmd As New SqlCommand() Dim attempt As Byte attempt = 0 cn.ConnectionString = sConnectionString cmd.CommandText = "proc_DS" cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure Do While attempt < 10 Try cn.Open() cmd.Connection = cn Console.WriteLine("Run processing... ") cmd.ExecuteNonQuery() Console.WriteLine("Complete... ") dataHandling = True Exit Do Catch e As Exception writeToLog("dataHandling fired error:" & e.Message) dataHandling = False End Try attempt = +1 Loop cn.Close() ... |
| 16.07.2004, 11:44 |
ConnectionTimeout - это и есть таймаут на коннект. Т.е. если сервер не ответит на логин в течение этого времени, то получишь timeout. А чтобы ждать дольше при выполнении команды, надо в объекте SqlCommand проиннициализировать свойство CommandTimeout (в секундах). Оно действительно по-умолчанию = 30 сек. Удачи, Сергей. ... |
| 23.07.2004, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438738]: |
43ms |
34ms |
| others: | 219ms |
| total: | 335ms |
