Попытка удаления выделеной строки в DataGrid
DataTable для визуализации используется наследник DataGrid. Переопределяю методы в наследнике. Требуется удалить выделеную в гриде строку и выделить следующую строку. Начал писать на С# недели 2 как, так что максимум на что меня хватило, так это на: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Может кто знает как правильно это делается? ... |
| 23.07.2004, 20:55 |
проводи четкую грань !!! Remove из коллекции != Delete записи !!! в твоём случае нужен Delete, иначе ничего не будет изменено в источнике данных при Update ... |
| 23.07.2004, 21:35 |
Присоединяюсь к Кузя . Если речь идет о коллекции Rows то методы Remove и RemoveAt не помечают запись для удаления, поэтому такие записи не попадут для метода Update класса DataAdapter и удаления из БД не произойдет. Чтобы не путаться при использовании же BindingContext , метод RemoveAt можно использовать для удаление записи, например таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext ... |
| 26.07.2004, 10:34 |
На самом деле, не обязательно, что б отработка прошла до DataAdapter, потому как класс пердварительно спрашивает, есть ли возможность удаления записи и если есть, то запись удаляется вне класса, я получаю только результат удаления. Откровенно говоря несколько смущает то, что так как это переопределение методов наследника DataGrid - результат, примерно следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Меня не покидает ощущение - дежавю . :-) Но все работает. Спасибо. ... |
| 26.07.2004, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438726]: |
53ms |
42ms |
| others: | 267ms |
| total: | 403ms |
