Как можно базу SQL или Access конвертировать в базу SQL CE?
Привет Коллегам. Как можно базу SQL или Access конвертировать в базу SQL CE? ... |
| 17.07.2004, 11:03 |
я так понимаю что в Се можно данные кинуть с помощью RDA. есть такая вещь. нужно поставить супорт Се и IIS. посмотри пример в MSDN по поводу RDA. кстати данные можно брать только из SQL Server. ... |
| 18.07.2004, 19:00 |
Завтро посмотрю на работе. Конечно же откликнусь:) ... |
| 18.07.2004, 20:35 |
Я посмотрел в MSDN по поводу RDA, но там надо 'the SQL Server CE Server Agent'. Что это такое, может кто знает? ... |
| 20.07.2004, 12:50 |
если надо перенести данные то выгрузи в текстовый файл, а оттуда загрузи в базу непосредственно на покете. ... |
| 21.07.2004, 17:50 |
я вообще сначала выгружал всё в xml а потом закачивал на кпк такой вариант черезвычайно медленный моя база конвертилась несколько суток. с использование RDA минут 10. извиняюсь что на васике (проект по КПК васиковский), кстати это пример тот что мне msdn выдаёт ' Connection String to the SQL Server. Dim rdaOleDbConnectString As String = _ "Provider=sqloledb; Data Source=MySqlServer;Initial Catalog=Northwind; " + _ "User Id=username;Password = <password>" ' Initialize RDA Object. Dim rda As SqlCeRemoteDataAccess = Nothing Try 'Try the Pull Operation. rda = New SqlCeRemoteDataAccess() rda.InternetLogin = "MyLogin" rda.InternetPassword = "<password>" rda.InternetUrl = "<http://www.northwindtraders.com/sqlce/sscesa20.dll>" rda.LocalConnectionString = "Provider=Microsoft.SQLSERVER.OLEDB.CE.2.0;Data Source=\ssce.sdf" rda.Pull("Employees", "Select * from Employees", _ rdaOleDbConnectString, _ RdaTrackOption.TrackingOnWithIndexes, _ "ErrorTable") Catch e As SqlCeException 'Use you own Error Handling Routine. 'ShowErrors(e); Finally 'Dispose of the RDA Object. rda.Dispose() End Try ... |
| 22.07.2004, 22:32 |
Я все делал прямыми запросами с КПК к "большому" SQL серверу. RDA и merge репликация меня не устроили либо по скорости, либо по стабильности либо по возможностям. Да и IIS необходим дополнительный, а это не всегда гут. ... |
| 23.07.2004, 10:19 |
хорошо, тогда пожалуйста более быстрый способ перевода на КПК базы данных! есил заливать на самом КПК получается много-много раз долше. ... |
| 24.07.2004, 10:17 |
Kulibin, прошу прокомментировать - rda.InternetLogin = "MyLogin" rda.InternetPassword = "<password>" rda.InternetUrl = "<http://www.northwindtraders.com/sqlce/sscesa20.dll>" ... |
| 24.07.2004, 21:54 |
rda.InternetLogin = "MyLogin" это логин который ты устанавливаешь на IIS для Ce rda.InternetPassword = "<password>" это твой пароль rda.InternetUrl = "<http://www.northwindtraders.com/sqlce/sscesa20.dll>" это путь к длл для получения данных(эту длл устанавливает исталятор SQL Ce на ПК). у меня например Kulibin/sqlce/sscesa20.dll ... |
| 26.07.2004, 09:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=igbtss&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
69ms |
62ms |
| others: | 533ms |
| total: | 756ms |
