помогите с картинкой
хочу на кнопку поставить действие присваивания флагов разных стран pictureBox'y почему не работает ни один вариант (хотя посление два заведомо не верные, но все же)? picFlag1.Image = CN.gif; picFlag1.Image = "C:\_cSharp\Quake\CN.gif"; picFlag1.Image = "CN.gif"; ... |
| 26.07.2004, 13:17 |
Например картинку можно вставить так: picFlag1.Image=Image.FromFile(@"D:\flag1.bmp"); ... |
| 26.07.2004, 13:55 |
Trethopхочу на кнопку поставить действие присваивания флагов разных стран pictureBox'y почему не работает ни один вариант (хотя посление два заведомо не верные, но все же)? picFlag1.Image = CN.gif; picFlag1.Image = "C:\_cSharp\Quake\CN.gif"; picFlag1.Image = "CN.gif"; У XXX.Image тип Image а не string, посему все варианты не верны... ... |
| 26.07.2004, 16:47 |
я знаю, но почему первый вариант не работает? а вообще мне он пишет что файла xxx.gif нет в namespace может надо что-то using System....? ... |
| 26.07.2004, 17:43 |
ну если очень хочется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. ... |
| 26.07.2004, 18:07 |
ну мне надо чтобы флаги стран хранились в exeшнике, как ebedded resource. но если я укажу путь к файлу (Image.FromFile(...)) при переносе программы на другой комп файла не будет (а его там точно не будет =)) фишка не сработает. жду дальнейших предложений ... |
| 26.07.2004, 19:00 |
Предложений чего? Как добавить ресурс в сборку а потом использовать? Не проще ли начать програмирование на c# с какой-либо книжки, чем постепенно выпытывать на форуме вопросами типа "нужно получить произведение двух чисел как? " ? ... |
| 26.07.2004, 19:43 |
Trethop ну мне надо чтобы флаги стран хранились в exeшнике, как ebedded resource. С этого и надо начинать вопрос. если хотите как embedded resource, то можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext ... |
| 27.07.2004, 08:18 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438720]: |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 311ms |
