аутентификация пользователя
пытаюсь разобраться как это можно сделать. На данный момент у меня есть родительская форма, на которой два текстбокса для ввода логина и пароля, кнопка ок, на которой висит такой обработчик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.07.2004, 14:30 |
да забыла сказать, что аутентификация происходит на уровне SQL Server ... |
| 26.07.2004, 14:31 |
должно быть так: SqlConnection1.ConnectionString = "Server=dev03; userid=" & myuser & "; password=" & mypassword & "; database= schet" ... |
| 26.07.2004, 14:33 |
только & надо заменить на + :-) ... |
| 26.07.2004, 14:35 |
Чтобы строку составить, надо использовать конкатенацию: Код: plaintext 1. if SqlConnection1.State = ConnectionState.Open ... |
| 26.07.2004, 14:36 |
логика в том, что, если пользователь ввел правильно все, тогда открывается форма с меню, а если неправильно, то выдается сообщение об ошибки ... |
| 26.07.2004, 16:03 |
2 irinka Уважаемая, присвоение строки объекту SqlConnection1 не означает, что коннект у вас открывается:) Поэтому Ваша проверка всегда будет MsgBox("Неправильно ввели пароль"). ... |
| 26.07.2004, 16:06 |
хорошо а если написать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.07.2004, 16:56 |
авторлогика в том, что, если пользователь ввел правильно все, тогда открывается форма с меню, а если неправильно, то выдается сообщение об ошибки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.07.2004, 19:54 |
2 irinka Вариант vladgrig по симпатичнее будет :-) Код: plaintext ... |
| 27.07.2004, 08:51 |
Согласна... :) Я не волшебник, я только учусь, да простят меня профи :) ... |
| 27.07.2004, 10:35 |
А, что, РАБОТАЕТ??? Я из головы написал, и даже не попробовал ... |
| 27.07.2004, 11:09 |
А, что, РАБОТАЕТ??? Я из головы написал, и даже не попробовал Главное идея, а остальное можно и докрутить. Например, в try catch надо включить только открытие соединения, в finally его закрытие. И в catch не быть столь однозначным по неверности ввода пользователя или пароля. Т.к могут быть и другие причины исключения. ... |
| 27.07.2004, 11:18 |
авторНапример, в try catch надо включить только открытие соединения, в finally его закрытие. Я думал над этим, но, не будет проблем, если соединение не откроется, а мы будем пытаться его закрыть??? А в catch я читал, можно вообще, делать исключения на определённые ошибки, например на один Error одно исключение на другой Error другое и т.д. Try ... Catch ... Catch ..... End Try ... |
| 27.07.2004, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438715]: |
133ms |
74ms |
| others: | 229ms |
| total: | 490ms |
