SQLCE
1. Совпадают ли структуры БД SQL и SQLCE? 2. Каким образом задается ссылочная целостоност в SQLCE? 3. Можно ли создавать БД SQLCE не в Query Analizer на PPC, а в чем нибудь на персоналке (Visual Studio .NET насколько я понимаю може только просматривать БД, а тыкать стилусом для создания базы помойму не серьезно)? 4. Есть ли какой нибудь форум по SQLCE? -=<TaReN>=- ... |
| 26.07.2004, 15:28 |
SQLCE
авторСовпадают ли структуры БД SQL и SQLCE? а конкретно,утверждется что это тот же MSSQL но только работает с базами до 2 ГБ. авторКаким образом задается ссылочная целостоност в SQLCE? если я правильно понимаю то при написании базы данных это полностью ложится на плечи разработчика. автор3. Можно ли создавать БД SQLCE не в Query Analizer на PPC, а в чем нибудь на персоналке (Visual Studio .NET насколько я понимаю може только просматривать БД, а тыкать стилусом для создания базы помойму не серьезно)? ну конечно . например http://]/topic/107789 автор4. Есть ли какой нибудь форум по SQLCE? честно говоря и мне интересно это тоже. ... |
| 26.07.2004, 18:23 |
SQLCE
wait авторСовпадают ли структуры БД SQL и SQLCE? а конкретно,утверждется что это тот же MSSQL но только работает с базами до 2 ГБ. Получается я могу взять (или создать) любую базу MSSQL до 2 ГБ и она будет работать под SQLCE? Или я чегото не понимаю? ... |
| 27.07.2004, 08:53 |
SQLCE
ну не совсем так,в sqlce насколько я знаю не используется transaction log так кажется,т.е. база данных это один файл,а у MSSQL по край ней мере 2000 это *.ldf,*.mdf файлы т.е. пара или более составляют базу,я не знаю поддерживает ли кластерность SQLCE,я просто имел ввиду что tranzact-sql т.е. сама аннотация языка очень похожи(хотя как и любой sql),т.е. SQLCE является урезанным вариантом от MSSQL,например боюсь лопухнутся, но SQLCE кажется не сравнивает строки, по крайней мере на начальном этапе у меня это не прокатило. ... |
| 27.07.2004, 11:05 |
SQLCE
Ссылочная целостность делается например так: Код: plaintext 1. ... |
| 27.07.2004, 13:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dimastyi&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
53ms |
40ms |
| others: | 450ms |
| total: | 613ms |
