Метод Fill объекта SqlCeDataAdapter
Пытаюсь выполнить запрос в БД SQLCE. Делаю так: string conStr="Data Source=\\My Documents\\askueppc"; SqlCeConnection conn=new SqlCeConnection(conStr); SqlCeCommand cmd=new SqlCeCommand("SELECT * from vol",conn); SqlCeDataAdapter da = new SqlCeDataAdapter(); da.SelectCommand=cmd; DataSet ds=new DataSet(); conn.Open(); da.Fill(ds); При вызове метода Fill объекта SqlCeDataAdapter выдается ругань: 'System.Data.SqlServerCe.SqlCeDataAdapter' does not contain a definition for 'Fill' Что я делаю не так?? -=<TaReN>=- ... |
| 28.07.2004, 10:25 |
Вроде так ошибок не вижу, а какой фреймворк? _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 28.07.2004, 10:43 |
viperВроде так ошибок не вижу, а какой фреймворк? Фреймворк 1.1 Компакт Фреймворк 1.0 + SP2 Да и дело я думаю не в фреймворке, просто метода Fill в SqlCeDataAdapter как-бы и нету получается, может в SQLCE по другому както надо делать?? ... |
| 28.07.2004, 10:56 |
Ну или я плохо вижу, или МСДН брешет.... Глючит при компиляции или уже при запуске? _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 28.07.2004, 11:08 |
При компиляции выдается такое сообщение: 'System.Data.SqlServerCe.SqlCeDataAdapter' does not contain a definition for 'Fill' И метода Fill в списе методов не выдает. Такое ощущение, что его там и не должно быть... -=<TaReN>=- ... |
| 28.07.2004, 11:25 |
попробуйте using System.Data.Common; ... |
| 28.07.2004, 18:32 |
voooпопробуйте using System.Data.Common; Попробовал, помогло!!! А кто бы мог подумать, как оказывается все просто... Спасибо большое!!! ... |
| 29.07.2004, 08:29 |
Возникла еще одна проблемка При запуске программы все проходит включая создание DataSet, но при попытке установки соединения при помощи метода Open() приложение рушится выдавая SqlCeExeption... Что бы это могло быть -=<TaReN>=- ... |
| 29.07.2004, 09:19 |
TaReN При запуске программы все проходит включая создание DataSet, но при попытке установки соединения при помощи метода Open() приложение рушится выдавая SqlCeExeption... Что бы это могло быть Установка соединения прошла успешно после указания пороля в строке соединения с базой данных... Теперь приложение вываливается при вызове метода Fill объекта SqlCeDataAdapter... Подскажите как с этим можно справиться??? ... |
| 29.07.2004, 09:32 |
Какая именно ошибка возникает? _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 29.07.2004, 10:33 |
viperКакая именно ошибка возникает? Ошибки не какой небыло, просто приложение вываливалось с сообщением SqlCeExeption. Файлу БД задал расширение .sdf и в строке соединения к БД указал это же расширение и все прокатило нормально!!! Все заработало!!! Всем спасибо за участие!!! ... |
| 29.07.2004, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438699]: |
177ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 523ms |
