не могу организовать цикл Do while...
у меня простой вопрос: был текст на VB6.0 такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Соот-но использовались рекордсеты. А теперь надо это в VB.Net. Соот-но вопрос: как написать вот такие строки: Код: plaintext Код: plaintext как я поняла за место этой Код: plaintext можно написать так: Код: plaintext ... |
| 28.07.2004, 15:22 |
авторDo Until .rscmdShabloni.EOF Это типо прочитать DataSet до конца??? ... |
| 28.07.2004, 17:05 |
dataset1.Tables.Add добавит таблицу а не строку. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. вроде так. Magnus ... |
| 28.07.2004, 17:08 |
Если да, то... Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.07.2004, 17:13 |
Итераторы обычно гораздо быстрее перечисления по индексам. Magnus ... |
| 28.07.2004, 18:50 |
авторИтераторы обычно гораздо быстрее перечисления по индексам. ForEach - я так понимаю, это интератор... если ДА, то на сколько быстрее? ... |
| 28.07.2004, 19:15 |
интератор читать, как итератор (извиняюсь...) И ещё вопрос КАК В ТАКОМ ЦИКЛЕ ОБРАТИТЬСЯ К ОПРЕДЕЛЁННОЙ СТРОКЕ??? ... |
| 28.07.2004, 19:23 |
Да это итератор. Разница в скорости особо заметна на больших обьемах. Но даже в других случаях по возможности рекомендуется пользоватся таким методом. КАК В ТАКОМ ЦИКЛЕ ОБРАТИТЬСЯ К ОПРЕДЕЛЁННОЙ СТРОКЕ??? просто dr - это и будет каждый раз следующая строка. Идет перебор строк из коллекции. Magnus ... |
| 28.07.2004, 20:02 |
Thanks, учтём на будущее... ... |
| 28.07.2004, 20:16 |
irinka Do Until .rscmdShabloni.EOF .rscmdShabloni.MoveNext Сейчас такие конструкции не поддерживаются, различные Next, Prev, Top, Bottom - можете написать сами, используя BindingContext формы. В форме вообще приходиться работать с BindingContext. Так в самом DataSet position ни где не фиксируется, в этом заключается одно из преимуществ ADO.NET. А код можно переделать по другому, только объясните подробнее что требуется Код: plaintext ... |
| 28.07.2004, 20:46 |
мне нужно просмотреть строки в таблице... если есть запись, в которой значение из поля1 совпадает со значением из комбабокса1 на форме и значение из поля2 совпадает со значением из комбабокса2 на форме, то тогда следующая форма (она не совсем следующая, через одну) загрузится со значениями в некоторых полях из найденной строки, а если нет вообще ничего подобного в таблице, тогда добавляется код покупателя и продавца, а в форме (кот через одну) занесутся остальные параметры и сохранятся в таблицу как новая запись ... |
| 29.07.2004, 11:03 |
мне нужно просмотреть строки в таблице... Я так понял вас интересуют данные непосредственно из БД, а не загруженные в DataTable? Если да, то тут BindingContext вообще не нужен, можно написать ХП, которая принимает в качестве параметров значения ComboBox'ов. Код: plaintext ... |
| 29.07.2004, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438698]: |
56ms |
66ms |
| others: | 273ms |
| total: | 453ms |
