DataTable
Hi! U menya problema: DataTable t - sodergit dannie, sostpoit is 3 kolonok(id, name, anzahl) DataTable newTable - pustaya. Nugno skopirovat v newTable dve kolonki(id, anzahl) iz t. Kaka eto sdelat? ... |
| 28.07.2004, 18:41 |
DataTable
Таблицы в разных DataSet или в одном или вообще без DataSet? Kaka eto sdelat? Вручную перебрать записи t и ImportRow их в newTable. Код: plaintext ... |
| 28.07.2004, 20:58 |
DataTable
А если попробовать сделать им Merge? :) Magnus ... |
| 28.07.2004, 21:28 |
DataTable
Magnus23 А если попробовать сделать им Merge? :) Можно если используется DataSet ... |
| 29.07.2004, 07:27 |
DataTable
Вот я о том и говорю. Все ж быстрее чем перебирать строки. Magnus ... |
| 29.07.2004, 12:53 |
DataTable
Hi! Tablizi moi bez DataSet! No vopros reschen xot i koryavo: Ya prosto kolonku, kotorya mne ne nugna udalyau. Xotelos koneshno bolee krasivogo rescheniya. S Merge u menya opita net. Moget napischesch, schto ti imeesch vvidu? Vse ravno spasibo ... |
| 29.07.2004, 14:28 |
DataTable
То что нет датасета - это не проблема, можно создать временно. У него есть метод Merge,который принимает в качестве араметра другой датасет и производит слияние обоих. Там есть разные варианты, с учетом схемы и без. Глянь в МСДн, там он детально описан со всеми параметрами. Ну а колонку-то в любом случае удалять придется. Magnus ... |
| 29.07.2004, 17:06 |
DataTable
То что нет датасета - это не проблема, можно создать временно. У него есть метод Merge,который принимает в качестве араметра другой датасет и производит слияние обоих. Если использование двух DataSet, или одного для newtable не критично, то ИМХО получается довольно таки красивое решение с Merge. (Про удаление DataColumn я думал, мне лично не нравиться такой подход) Ну а колонку-то в любом случае удалять придется. И колонку в этом случае удалять не надо, потому и красиво :-) Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 29.07.2004, 20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438693]: |
54ms |
58ms |
| others: | 268ms |
| total: | 437ms |
