DataGrid
у меня есть таблица на сиквеле Customers([id], [Customer]) Допустим ConStr - строка подключения Как отобразить в datagrid эту таблу, при ентом чтобы показывалось только поле Customer? Заранее спасибо, если можно код с подробным описанием..... (потому что не пойму в .NET как это делаетьси, в шестом енто намнога проще было :( ) ... |
| 29.07.2004, 19:15 |
DataGrid
Написать то можно (кода будет немного), но боюсь легче от этого вам не станет. Так как оформить все можно по разному, и чтобы разобраться надо почитать какие-нибудь основы ADO.NET. Я бы вам посоветовал попробовать DataWizard в VS.NET и спрашивать уже по ходу дела. Код: plaintext ... |
| 29.07.2004, 20:54 |
DataGrid
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=105930 ... |
| 30.07.2004, 10:24 |
DataGrid
2 Smiler™ irinka права, много вопросов по отдельным интересующим вас моментам здесь уже разбирались (здесь на ADO.NET, а также и на форуме C#). Думаю можно начать изучать ADO.NET с этих форумов. Ключевые слова для поиска: Допустим ConStr - строка подключения 1) класс SqlConnection Как отобразить в datagrid эту таблу 2) Для "считывания" данных: Классы: DataSet, DataTable, SqlDataAdapter, SqlCommand (можете посмотреть SqlCommandBuilder) Методы SqlDataAdapter.Fill, SqlDataAdapter.FillSchema Для "отображения" данных в DataGrid: DataGrid.DataSource, DataGrid.DataMember 3) при ентом чтобы показывалось только поле Customer? Класс DataGridTableStyle Код: plaintext ... |
| 30.07.2004, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438690]: |
76ms |
49ms |
| others: | 253ms |
| total: | 430ms |
