Сортировка ComboBox связанным с DataTable
Хочу чтобы данные в комбобокс были от сортированы а т.к они связаны с DataTable - то сортировать нужно в DataTable. Пытаюсь... dataTableUser.Select("","DataColumn ASC" ); Возвращает массив указателей DataRow. Как теперь в саму dataTableUser их загрузить....Или я чего-то не понимаю :) ... |
| 30.07.2004, 13:20 |
YuriWhite...то сортировать нужно в DataTable вовсе необязательно неплохой сортировщик - DataView ... |
| 30.07.2004, 13:26 |
Спасибо. ... DataView dw = dataTableUser.DefaultView; dw.Sort = "ColumnData DESC"; ... Работает. ... |
| 30.07.2004, 13:39 |
Возникла еще проблема :) При загрузке в форме логина данные последней успешной регистрации т.е ... DataView dw = dataTableUser.DefaultView; dw.Sort = "ColumnLast DESC, ColumnData ASC"; ... Однако .. CurrencyManager crm = (CurrencyManager)this.BindingContext[dataTableCurrent]; int iPos = crm.Position; ... Выдает номер строчки применительно к условию сортировки а не реально к положению в таблице т.е ... dataTableCurrent.Rows[iPos]["ColumnLast"] = 1; .... Запишется есно не туда :( Можно как-то выяснить настоящий номер Row или только методом перебора :) ... |
| 02.08.2004, 08:30 |
Можно как-то выяснить настоящий номер Row или только методом перебора Не думаю что здесь это необходимо Если хотите через Position, то можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext ... |
| 02.08.2004, 11:15 |
Спасибо. Я так понял что есть способ по красивее ? ... |
| 02.08.2004, 11:58 |
YuriWhite Я так понял что есть способ по красивее ? По поводу по красивее то это на любителя: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext ... |
| 02.08.2004, 14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438677]: |
28ms |
59ms |
| others: | 264ms |
| total: | 408ms |
