Проблема с подключением
Возникла следующая проблема. При помощи следующей строки подключаюсь к базе, которая расположена на сервере (локальная сеть): @"workstation id=SERGIO;packet size=4096;user id=artem;password=1;data source=SERGIO\VSdotNET;persist security info=false;initial catalog=DBTimeSheet" на моей машине все работает, но если я копирую exe на сетевой диск и запускаю со СВОЕЙ машины, то выскакивает ошибка. Я просто в растеряности, может кто с этим сталкивался?? ... |
| 02.08.2004, 14:42 |
CSmileВозникла следующая проблема. При помощи следующей строки подключаюсь к базе, которая расположена на сервере (локальная сеть): @"workstation id=SERGIO;packet size=4096;user id=artem;password=1;data source=SERGIO\VSdotNET;persist security info=false;initial catalog=DBTimeSheet" на моей машине все работает, но если я копирую exe на сетевой диск и запускаю со СВОЕЙ машины, то выскакивает ошибка. Я просто в растеряности, может кто с этим сталкивался?? Какая ошибка? ... |
| 02.08.2004, 14:46 |
Ошибка следующая: An unhandled exception has occurred in you application... Invalid element value "Моя_строка_подключения" (прога на C#) ... |
| 02.08.2004, 15:10 |
так ты тянешь строку из config'а или задаешь программно ??? ... |
| 02.08.2004, 15:22 |
Вообще-от из конфига, но пробовал и полностью указывать строку... разницы никакой ... |
| 02.08.2004, 15:48 |
CSmileВообще-от из конфига, но пробовал и полностью указывать строку... разницы никакойошибка при задании строки подключения в программе д.б. другой ... а стало быть не там ищешь config положил рядом с exe ??? приведи код: 1.app.config 2.кусок программы, где считывается строка из конфига ... |
| 02.08.2004, 16:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=Slavaleft-hander&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
170ms |
69ms |
| others: | 536ms |
| total: | 867ms |
