регистрация dll
Народ,а кто-нибудь регистрировал dll,написанную на C# на машине где нет фреймворка,вроде бы при помощи regasm это делается,поделитесь опытом плиз. ... |
| 05.08.2004, 11:23 |
регистрация dll
Че то не понял... где регестрировать? Зачем регестрировать там где нет framewrok если она без него пахать не буит? ... |
| 05.08.2004, 11:24 |
регистрация dll
граматей...мля...(это я о себе) ... |
| 05.08.2004, 11:25 |
регистрация dll
Если я правильно понимаю,то без фреймворка она не поедет(не зарегистрируется) никак??? ... |
| 05.08.2004, 11:38 |
регистрация dll
waitЕсли я правильно понимаю,то без фреймворка она не поедет(не зарегистрируется) никак??? Без установленного Framework работать не будет. ... |
| 05.08.2004, 11:52 |
регистрация dll
NETовские dll регистрировать не надо, это вам не OCX. Кстати это считается одним из преимуществ NET. Но NETFrameWork установлен должен быть Код: plaintext ... |
| 05.08.2004, 11:59 |
регистрация dll
про фреймворк понятно,а как обойтись без регистрации, если данные методы(процедуры DLL-ки) должна использовать 1с ,это нужно для взаимодействия с покетом. ... |
| 05.08.2004, 12:22 |
регистрация dll
waitпро фреймворк понятно,а как обойтись без регистрации, если данные методы(процедуры DLL-ки) должна использовать 1с ,это нужно для взаимодействия с покетом. Я не специалист по 1C, думаю, что Вам лучше уточнить в 1С форумах. Тем не менее, если 1С поддерживает работу с ActiveX, то вот здесь обьясняется как преобразовать .Net библиотеку в ActiveX. Правда пример на VB.Net, но суть такая же. ... |
| 05.08.2004, 12:48 |
регистрация dll
По 1С смотрите ссылку здесь /topic/74570&hl=#742493 Код: plaintext ... |
| 05.08.2004, 12:53 |
регистрация dll
Регистрируйте или не регистрируйте, но выполнить ничего нельзя из такой dll (даже в 1C) без .net framework. С .net, насколько я знаю из последних журналов работает только последняя версия 1C. Но и она ничего без framework не сделает с такой dll. ... |
| 06.08.2004, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438640]: |
47ms |
53ms |
| others: | 232ms |
| total: | 380ms |
