События DataGrid.
Есть DataGrid, заполняемый из таблицы через DataSourse. Вопрос какие события DataGrid происходят при удалении, добавлении и редактировании строк в DataGrid? ... |
| 05.08.2004, 17:58 |
События DataGrid.
Отлавливать события надо не у DataGrid. Так как DataGrid это у нас элемент UI. А как вы посредством только DataGrid удаляете запись ? Код: plaintext ... |
| 05.08.2004, 20:25 |
События DataGrid.
Удаляю так: Код: plaintext 1. ... |
| 06.08.2004, 10:05 |
События DataGrid.
Подписывайтесь на события RowDeleting , RowDeleted , RowChanging , RowChanged своего экземпляра класса DataTable в которых и производите все необходимые действия. Кстати что вы собираетесь делать? Код: plaintext ... |
| 06.08.2004, 11:49 |
События DataGrid.
Теперь не знаю:) Вообщем на основной форме есть DataGrid с фамилией Именем Отчеством, заполняемый из таблицы через DataSourse.Есть кнопки New,Edit принажатии на которые открывается форма для редактирования текущего или вставки нового сотрудника.Т.е. при нажатии ОК на этой форме вставляется новая или редактируется выбранная строка в таблице с которой связан DataGRid, что отражается в DataGrid. Еще на основной форме есть текстовое поле содержащее значение Фио сотрудника, заполняемое спомощью процедуры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Возможно нужно использовать DataBinding, но при попытке использовать следующий код: Код: plaintext 1. ... |
| 06.08.2004, 13:10 |
События DataGrid.
dencat Возможно нужно использовать DataBinding, но при попытке использовать следующий код: txtGenDir.DataBindings.Add("text", CompanyForm.dsCompany.Tables("ContragentSotrudnTbl"), "FIO") При первом открытии формы вроде нормально, а при повторном открытии пишет что в коллекции уже есть такой databindings и выдается исключение. Чтобы избавиться от исключения, то можно очистить DataBindings Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 06.08.2004, 13:20 |
События DataGrid.
Спасибо сейчас попробую. ... |
| 06.08.2004, 13:36 |
События DataGrid.
Вопрос, а какое событие происходит при вставке новой строки в таблицу? Все таки сделал пока с событиями: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 06.08.2004, 15:02 |
События DataGrid.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.08.2004, 18:19 |
События DataGrid.
Спасибо, чего-то у меня в пятницу был "не день Бэкхэма"... ... |
| 07.08.2004, 22:02 |
События DataGrid.
Не получается, при добавлении записи сообщение не выскакивает... Хотя направление копания вроде понятно... ... |
| 07.08.2004, 22:17 |
События DataGrid.
это сообщение всплывет, когда реально закончится редактирование новой записи (например, будет выбрана в гриде др. запись) отловить начало редактирования новой записи возможно, но несколько иными средствами. ... |
| 07.08.2004, 22:40 |
События DataGrid.
Я не сторонник использования DataGrid для добавления, редактирования записей. Но в данном случае можно выкрутиться следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext ... |
| 08.08.2004, 17:41 |
События DataGrid.
Спасибо, сейчас попробуем. ... |
| 08.08.2004, 19:52 |
События DataGrid.
Да, в DataGrid записи не редактируются, записи редактируются в специальной форме, которая открывается при двойном клике на строке в DataGrid, или при нажатии кнопки Edit. ... |
| 08.08.2004, 19:58 |
События DataGrid.
А можно ли сделать так, что-бы при нажатии кнопки OK на модальной форме(подчиненной) после ее закрытия, выполнялась-бы процедура на главной форме? ... |
| 08.08.2004, 20:20 |
События DataGrid.
dencat А можно ли сделать так, что-бы при нажатии кнопки OK на модальной форме(подчиненной) после ее закрытия, выполнялась-бы процедура на главной форме? Можно, например такой код в главной форме. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext ... |
| 09.08.2004, 09:27 |
События DataGrid.
Ага, спасибо, идея понятна. ... |
| 09.08.2004, 09:43 |
События DataGrid.
А если подчиненная форма открывается так: Код: plaintext 1. А уже в процедуре Edit происходит Me.ShowDialog()? ... |
| 09.08.2004, 09:50 |
События DataGrid.
Пусть тогда Edit возвращает DialogResult Код: plaintext ... |
| 09.08.2004, 09:59 |
События DataGrid.
Т.е. на в подчиненной форме записать: Код: plaintext 1. А где его ловить, после строки открытия модальной формы? ... |
| 09.08.2004, 10:18 |
События DataGrid.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext ... |
| 09.08.2004, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438633]: |
64ms |
79ms |
| others: | 222ms |
| total: | 426ms |
