powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите чайнику...
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Помогите чайнику...
    #32650516
Tamara
Извините за глупый вопрос... Только установила VB.Net ... Начальство хочет, чтобы аппликация могла работать по интернету, то есть в каждом из районных городов была установлена только аппликация, а сервер, на котором сидят все базы данных - в другом городе. Можно ли для работы с базой данных по интернету выбрать тип приложения - Windows Application ? Или надо - ASP.Net Web Application?
Помогите чайнику...
    #32650572
zz
Насколько я понимаю, asp.net надо выбирать в том случае, если в качестве аппликации будет выступать ИЕ. ИЕ будет коннектиться к вашему коду на asp.net. Код будет лежать на том же серваке, где и БД.
Помогите чайнику...
    #32650810
Tamara
Спасибо, но, к сожалению, с WinWorms я чувствую себя чуть более уверенно...
Просто думаю что это больше похоже на VB... Но как из WinApplication достучаться до базы, находящейся в другом городе по Интернету?
Помогите чайнику...
    #32650926
zz
а какая разница, где находится база? Она у вас в чем? MS SQL? Или нет? Если MS SQL, то просто в строке коннекта пропишите вместо имени сервера IP-адрес.
Помогите чайнику...
    #32650966
Tamara
Огромное спасибо! Есть еще вопрос - что работает быстрее - Windows Application с MS SQL через IP - адрес или ASP.Net Web Application?
Помогите чайнику...
    #32651008
zz
Я могу ошибаться, но мне кажется - один фиг, и там и там одни и те же данные гонятся на клиента. Хотя в случае asp на клиента гонится еще и графические страницы... да... Получается, что WinApplication быстрее будет.
Помогите чайнику...
    #32651055
Tamara
Спасибо!!!
