powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / никто не пробовал читать exif данные из jpeg-файлов?
    #32667806
Фотография ulis
В общем то все читается с использованием пространства
System.Drawing.Imaging
при этом объект картинки возвращает массив PropertyItems
его можно читать и выводить данные (в моем варианте в лист-вью), но ...
он возвращает разнотипные данные и пока не могу преобразовать возвращаемые значения в одобоваримые вид. Вот кусок кода, где происходит преобразование. Получается только преобразование строки:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Dim prItems() As PropertyItem        ' массив для хранения свойств картинки типа PropertyItem
Dim prItem As PropertyItem           ' конкретное свойство картинки
prItems = img.PropertyItems
for each prItem  in prItems
	Select Case prItem.Type
	    Case  1            ' A Byte
	        sItems( 5 ) = cnv.ToString(prItem.Value( 0 ))
	    Case  2            ' An array of Byte objects encoded as ASCII
	        sItems( 5 ) = encoder.GetString(prItem.Value)  ' вот здесь все получается
	    Case  3            ' A 16-bit integer
	        sItems( 5 ) = CInt(prItem.Value( 0 ))
	    Case  4            ' A 32-bit integer
	    Case  5            ' An array of two Byte objects that represent a rational number
	        sItems( 5 ) = prItem.Value( 0 )
	    Case  6            ' Not used
	    Case  7            ' Undefined
	    Case  8            ' Not used
	    Case  9            ' Slong
	    Case  10           ' SRational
	End Select
Next
