Странная проблема с приложением
создал я приложения на VB.net с использованием компонента третьей фирмы(для сканирования и обработки изображений ImagXpress 6.0) при запуске на _некоторых_ машинах в нашей сети программа появляется в процессац (Task Manager) видно как увеличивается память требуемая для нее но дойдя примерно до 8 мег она там там и остается на самом эркане прога не появляется (т.е. застревает на пути, но в процессах так и болтается) при том если сделать простую форму с одной кнопкой например на дот нете то она запускается фиксится это сносом framework и анинстолом проги и потом инсталяцией по новой всего этого прога которая запустилась занимает примерно 12 мег в памяти кто нибудь сталкивался с этим ? ... |
| 27.08.2004, 20:09 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438502]: |
114ms |
27ms |
| others: | 263ms |
| total: | 455ms |
