Разница между Visual Studio .NET 2003 Professional и Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer ?
Subj. ... |
| 30.08.2004, 13:13 |
Я уточню вопрос. Работал на C# Standard, выяснилось, что с ним нельзя работать с MS SQL Server. Теперь надо купить версию которая позволяет работать с MS SQL. Как на счёт версии Professional? И чем Enterprise Developer лучше? Профессионал вообще позволяет с MS SQL работать? ... |
| 30.08.2004, 13:52 |
может я вопрос немного непонимаю, но посмотри сам состав версий Visual Studio .NET Editions ... |
| 30.08.2004, 14:03 |
Я не нашёл в этой таблице намёка на то, что Профессионал версия позволяет с MS SQL Server работать. ... |
| 30.08.2004, 15:02 |
а что именно понимается под "работать с MSSQL Server" ? Разрабатывать объекты БД ? Получать данные ? Администрировать ? Что-то еще ? ... |
| 30.08.2004, 15:16 |
Для начала - соединение установить :) А в дальнейшем обмен данными между БД и программой или между двумя БД при посредничистве программы. Версия Стандарт даже не коннектится, говорит могу тока с Access или с SQL Server Desktop Engine ... |
| 30.08.2004, 15:31 |
M234Для начала - соединение установить :) А в дальнейшем обмен данными между БД и программой или между двумя БД при посредничистве программы.немного уточните: "программа" = "visual studio" ? --- обычному приложению по фигу чем оно оттранслировано (хоть в командной строке) и оно будет работать с БД ... |
| 30.08.2004, 15:41 |
Стр немного уточните: "программа" = "visual studio" ? Думаю автор имел программа - это программа. Программу можно написать хоть в блокноте и понятно что ограничений нет. А вот фичя под названием Server Explorer у разных студий работает по разному. Код: plaintext ... |
| 30.08.2004, 15:49 |
Стрнемного уточните: "программа" = "visual studio" ? Нет. "программа" = программа(приложение (клиентское)) написанное на visual studio. Проблема - написать клиентское приложение для работы с MS SQL Server на версии Стандарт нет возможности. ... |
| 30.08.2004, 15:50 |
Sa Стр немного уточните: "программа" = "visual studio" ? Думаю автор имел программа - это программа. Программу можно написать хоть в блокноте и понятно что ограничений нет. А вот фичя под названием Server Explorer у разных студий работает по разному. Код: plaintext Уф. Наконец-то я был правильно понят. Да, имелся ввиду Server Explorer. ... |
| 30.08.2004, 15:53 |
Проблема - написать клиентское приложение для работы с MS SQL Server на версии Стандарт нет возможности. Скорее всего нельзя typed dataset сделать по схеме из "большого" MS SQL Server, ну и там различные DataWizard'ы and etc, а вручную написать можно . Код: plaintext ... |
| 30.08.2004, 15:53 |
Sa Проблема - написать клиентское приложение для работы с MS SQL Server на версии Стандарт нет возможности. Скорее всего нельзя typed dataset сделать по схеме из "большого" MS SQL Server, ну и там различные DataWizard'ы and etc, а вручную написать можно . Код: plaintext Уважаемый Sa, я надеюсь вы-то не будете советовать мне писать проект, расчитанный на полгода рабочего времени, в блокноте. :) Конечно коннекшнстринг везде можно руками прописать и далее в том же духе. А оно кому-нить надо? ... |
| 30.08.2004, 15:59 |
M234[quot Стр]Проблема - написать клиентское приложение для работы с MS SQL Server на версии Стандарт нет возможности.возможность то есть а вот уровень сервиса при разработке (в условиях существующей БД на MS SQL Server) - действительно разный. так что покупай: Enterprise Developer или Enterprise Architect --- какая у них разница в цене ? ... |
| 30.08.2004, 16:01 |
я надеюсь вы-то не будете советовать мне писать проект, расчитанный на полгода рабочего времени, в блокноте. :) Писал некоторое время в SharpDevelop достаточно быстро Конечно коннекшнстринг везде можно руками прописать и далее в том же духе. А оно кому-нить надо? Дак свой class library или на худой конец Microsoft Application Blocks (класс SqlHelper) VS.NET 2003 генерирует немножко неправильный код для работы с данными, поэтому есть еще много различных подходов и генераторов кода. Код: plaintext ... |
| 30.08.2004, 16:03 |
Стр M234[quot Стр]Проблема - написать клиентское приложение для работы с MS SQL Server на версии Стандарт нет возможности.возможность то есть а вот уровень сервиса при разработке (в условиях существующей БД на MS SQL Server) - действительно разный. так что покупай: Enterprise Developer или Enterprise Architect --- какая у них разница в цене ? какая у них разница в цене ? Да в общем то всё равно, т.к. разница в возможностях минимальна.(см. таблицу) другое дело профессионал и интерпрайз..... ... |
| 30.08.2004, 16:04 |
Sa я надеюсь вы-то не будете советовать мне писать проект, расчитанный на полгода рабочего времени, в блокноте. :) Писал некоторое время в SharpDevelop достаточно быстро Конечно коннекшнстринг везде можно руками прописать и далее в том же духе. А оно кому-нить надо? Дак свой class library или на худой конец Microsoft Application Blocks (класс SqlHelper) VS.NET 2003 генерирует немножко неправильный код для работы с данными, поэтому есть еще много различных подходов и генераторов кода. Код: plaintext VS.NET 2003 генерирует немножко неправильный код для работы с данными это точно, это не мастер, а засада какая то :). пару раз обжигался... поэтому есть еще много различных подходов и генераторов кода что посоветовать можете? Писал некоторое время в SharpDevelop достаточно быстро у него свои недостатки и глюки.... ... |
| 30.08.2004, 16:09 |
ни хрена себе "все равно" www.softkey.ruVisual Studio .NET Enterprise Architect 2 590.50 у.е Visual Studio .NET Enterprise Developer 1 863.40 у.е ~ $700 ... |
| 30.08.2004, 16:14 |
Стрни хрена себе "все равно" www.softkey.ruVisual Studio .NET Enterprise Architect 2 590.50 у.е Visual Studio .NET Enterprise Developer 1 863.40 у.е ~ $700 1. для конторы даже в России $700 - всё равно. 2. будь разница в $70 у.е. - всё равно нет смысла переплачивать. по крайней мере для 97% разработчиков. Если вы из тех "счастливых" 3%, то конечно..... :) ... |
| 30.08.2004, 16:20 |
согласен, сейчас переплачивать за Visio (из VS EA) как средство проектирования - ...(даже слово подобрать тяжело) <off> но, история: turbo (Borland) и quick (MS) netware (Novell) и workgroup (MS) и т.д. и чем кончилось ? </off> ... |
| 30.08.2004, 17:00 |
M234 Стрни хрена себе "все равно" www.softkey.ruVisual Studio .NET Enterprise Architect 2 590.50 у.е Visual Studio .NET Enterprise Developer 1 863.40 у.е ~ $700 1. для конторы даже в России $700 - всё равно. 2. будь разница в $70 у.е. - всё равно нет смысла переплачивать. по крайней мере для 97% разработчиков. Если вы из тех "счастливых" 3%, то конечно..... :) Grüß Gott, M234, Enterprise Architect = Enterprise Developer + Visio + Enterprise Templates. За последние не скажу, а вот Visio - вещь в хозяйстве нужная, если только не в падлу диаграммы классов и т.п. карандашом малевать. Что каксается работы с MS SQL, то в этом разницы нет. ... |
| 30.08.2004, 18:35 |
backfire Grüß Gott, M234, Enterprise Architect = Enterprise Developer + Visio + Enterprise Templates. За последние не скажу, а вот Visio - вещь в хозяйстве нужная, если только не в падлу диаграммы классов и т.п. карандашом малевать. Что каксается работы с MS SQL, то в этом разницы нет. Hi backfire ! Я тока из отпуска вернулся, никак руки не доходят письмо накатать. После поездки в Россию мало впечатлений не бывает. Теперь по теме. Я бы поставил под сомнение нужность визио в качестве рисовальщика диаграмм классов. При такой нужде лучше спец. проги использовать, которые из кода сами всё начертят и наоборот. Цены кстати с визио сравнимые, да и бесплатно покататься дают. ... |
| 31.08.2004, 11:04 |
M234При такой нужде лучше спец. проги использовать, которые из кода сами всё начертят и наоборот. Цены кстати с визио сравнимые, да и бесплатно покататься дают. Ну пока что я ни одной толково работающей проги в этом направлении не видел, мож мне не везло :-( Что касаемо того с чем я знакомился, то что Visio, что Rational XDE Developer, клеят ласты при попытке reverce engineering моих мало мальски серьезных проектов. Чертить в Visio мне нравится, а в рамках MSDN subscription оно все до кучи поступает. А что ты юзаешь в этих целях? ... |
| 31.08.2004, 12:47 |
http://www.visual-paradigm.com/sdevs.php На самом деле толком пока ничего не юзаю, а жаль - надо бы. У меня пока визуал студио 2002 стоит, так на него нихрена не ставится. А это мне показалось лучшим из бесплатно доступного (для некоммерческих целей). Хотя на больших проектах не запускал. ... |
| 31.08.2004, 13:23 |
OFF: M234 http://www.visual-paradigm.com/sdevs.php Пробовал эту штуку впечатления противоречивые. Не смог добиться от бесплатной (или триальной) версии - Round-Trip поэтому снес Код: plaintext ... |
| 31.08.2004, 13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438484]: |
135ms |
59ms |
| others: | 262ms |
| total: | 511ms |
