Про DBNull.Value, вопрос
Столкнулся вот с такой ситуацией: требуется вставить запись в базу с полем типа DATE (Oracle), которое может содержать любой значение или Null. При попытке записать в это поле Null, выдается вот такое сообщение: Object cannot be cast from DBNull to other types. Код примерно такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это баг ? P.S.: На Java аналогичный код работает на ура, правда в Java не нужно использовать какой-либо обьект для указания того что значение null ! ... |
| 31.08.2004, 09:33 |
Нашел ответ тут ИМХО, непонятный для меня Атстой, почему нельзя записать NULL !? Java (Sun) - рулез форева :) ... |
| 31.08.2004, 09:50 |
А Код: plaintext Сергей ... |
| 31.08.2004, 10:50 |
gerssА Код: plaintext Сергей НЕТ ... |
| 31.08.2004, 12:00 |
Mr.BubaНашел ответ тут ИМХО, непонятный для меня Атстой, почему нельзя записать NULL !? Java (Sun) - рулез форева :) RTFM: In database applications, a null object is a valid value for a field. This class differentiates between a null value (a null object) and an uninitialized value (the DBNull.Value instance) Если позволить писать просто возникает неоднозначность Например: Код: plaintext 1. Попробуй так: cmd.Parameters["par"].Value = System.Data.OracleClient.OracleDateTime.Null PS И флейм разводить не стоит, этот вопрос (Java vs C#) горячо обсуждался в форуме Программирование... ... |
| 31.08.2004, 18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438481]: |
145ms |
42ms |
| others: | 246ms |
| total: | 475ms |
