DataRelations и Datagrid
Уважаемые господа, вопрос в следующем, если в датасет добавить отношение, то оно будет подсвечиваться в датагриде в виде "+" слева в области выделения. А как сделать так, чтобы реально отношение между таблицами существовало, а датагрид его не отображал? заранее очень благодарен за ответ. ... |
| 31.08.2004, 22:39 |
запрети навигацию в гриде AllowNavigation=false ... |
| 31.08.2004, 22:44 |
не пойдет, некоторые отношения должны показываться, а некоторые не могут! ... |
| 31.08.2004, 22:50 |
Штатные средства мне не знакомы. Код: plaintext ... |
| 01.09.2004, 08:05 |
А, нельзя поподробнее суть проблемы (мне кажется придётся столкнуться примерно с этим же)... ... |
| 01.09.2004, 10:14 |
суть проблемы вот в чем, приложение оформляет заказы, документы движения не важно, есть датагрид в котором выводится шапки документов, также в датасет загружена таблица спецификаций этих документов, между ними датарелайтион, в датагриде появляеться "+" слева в строке выделения, тыкая туда выводиться имя датарелатион, при нажатии на который датагрид подсвечивает дочернюю таблицу, соответвсвенно такой набор реляционных данных легко обновлять, однако есть сложность - есть еще одна таблица дочерняя от шапок документов, но она системная и пользователю ее видеть не нужно, а обновлять там данные нужно при сохранении документов, если сосздать еще одноотношение вопрос решаеться просто, однако тогда в датагриде будет подсвечиваться еще один релатион и если юзер на него ткнет попадет в системную таблицу, что надо исключить! вот собственно суть проблемы подробнее, Вы уж меня простите за косноязычие!:) ... |
| 01.09.2004, 21:15 |
а обновлять там данные нужно при сохранении документов, если сосздать еще одноотношение вопрос решаеться просто, однако тогда в датагриде будет подсвечиваться еще один релатион и если юзер на него ткнет попадет в системную таблицу, что надо исключить! вот собственно суть проблемы подробнее, Вы уж меня простите за косноязычие!:) ИМХО проще не делать DataRelation на системную таблицу и работать с ней вручную Код: plaintext ... |
| 02.09.2004, 07:27 |
Может скажу большую глупость, но: 1. DataGrid от Microsoft для таких целей - изврат 2. Сам я решал подобные задачи следующим образом, пользователю показывал одну таблу (без апдейтов и делитов, исключительно селект), поля которой брал из обеих таблиц (объединял в одном DataSet), а вот апдейты и делиты и т.д. делал по разным таблам уже отдельно (на каждую таблу свой DataGrid и DataSet). Связи DataSet, я кстати, в студии не выставлял (связи и так прекрасно работают, если их в базе определить). P.S. И Вы уж простите, за косноязычие... (помоему, понятно мысль изложил) ... |
| 02.09.2004, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438464]: |
167ms |
51ms |
| others: | 262ms |
| total: | 542ms |
