2 Combo box dataset filter (pomogite novichku)
Perehozhu s access na SQL server i GUI perepisyvaju pod vb.net Voprosov t'ma... Po topikam iskal, no nichego ne nashol... naverno ploho iskal, t.k. vopros etot voznikal naberno u mnogih: jest' forma "OrdersSQL", na nej 2 combo box. 1j: "SendTo", 2oj: "CustomerID". Dannyje berutsja s SQL servera tablica "Orders", a combo boxy zapolnjajutsja iz tablic: "Send Invoice" i "OurCustomers" sootvetstvenno. Vopros prostoj: Kak vybiraja znachenije 1-go comba boxa vo 2om combobox otobrazhalis' tolko sootvetstvujushije znachenija. Privozhu kod do chego sumel dodumatsja: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. teper' mudrju s samoj filtracijej... nakopal, chto nuzhno stavit' etu samuju filtraciju na sobytije SelectedIndexChanged... verno li? pytajus' zamutit' kod: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. pojavljaetsja oshibka: "An unhandled exception of type 'System.InvalidCastException' occurred in system.data.dll Additional information: Object must implement IConvertible." Proveril hod vypolnenija programmy. sobytije SelectedIndexChanged zapuskajetsja kazhdyj raz kogda vypolnjajetsja strochki Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Izvinite, chto lainicej. i za dlinnoje pismo... no mozhet u kogo hvatit sil razobratsja s kodom, budu ochen' priznatelen za ljubuju pomosh. Mozhet podskazhite kak pravilno realizovyvat' svjazzanyje comboboxy? ja uzhe nemalo zaparilsja... P.S. pishu pod windows.forms (izuchaju samostojatelno, 2 nedeli.. s nulja... ne skem posovetovatsja) jesli u kogo jest' pohozhaja gotovaja forma mozheno skinut' na nilsuha@mail.ru... spasibo. ... |
| 20.08.2004, 14:37 |
К сожалению вникать особо сейчас нет времени Но я так понял вас интересует фильтрация данных. А для фильтрации почти идеально подходит DataView . DataView ComboBox'а можно вернуть через CurrencyManager . Выделенные мною слова - ключевые слова для поиска по форуму. Код: plaintext ... |
| 20.08.2004, 14:44 |
budu iskat'... no... mozhet pri voznikshej vozmozhnosti poprobujete razobratsja... :) ? ... |
| 20.08.2004, 15:05 |
Здесь я бы делал через DataView (таким образом необходимости в повторном запросе к БД с параметром нет) Я так понял вам необходимо отфильтровать записи в таблице OurCustomers по критерию "CompIndent = SendTo.ID" ? где SendTo.ID - текущий выбранный ID combobox'а SendTo? ... |
| 22.08.2004, 20:35 |
Etot etap vrode proiden. Sdelal tak (mozhet komu prigoditsja): Private Sub OrdersSQL_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load SqlDataAdapter1.Fill(DsOrdersSql2) ComboBoxFill() End Sub Private Sub ComboBoxFill() Dim cmdString As String Dim connString As String = "data source=server2000;initial catalog=GriffinDB;integrated security=SSPI;persist security info=False;workstation id=SERVER2000;packet size=4096" Dim myConnection As SqlClient.SqlConnection = New SqlClient.SqlConnection(connString) myConnection.Open() '+++++++++++++++ SendToComboBox ++++++++++++++++++++++ cmdString = "Select * from [Send invoice]" Dim da1 As SqlClient.SqlDataAdapter = New SqlClient.SqlDataAdapter(cmdString, myConnection) Dim DataView1 As New DataView() Dim dataSet1 As DataSet = New DataSet() da1.Fill(dataSet1, "[Send invoice]") flag = False With Me.SendTo .DataSource = dataSet1.Tables("[Send invoice]") .ValueMember = "ID" .DisplayMember = "Send to" End With Me.SendTo.DataBindings.Add("selectedvalue", DsOrdersSql2, "Orders.Company") '+++++++++++++++ CustomerComboBox ++++++++++++++++++++++ cmdString = "Select * from OurCustomers" Dim da2 As SqlClient.SqlDataAdapter = New SqlClient.SqlDataAdapter(cmdString, myConnection) da2.Fill(dataSet2, "OurCustomers") With Me.CustomerID .DataSource = dataSet2.Tables("OurCustomers") .ValueMember = "ID" .DisplayMember = "CompName" End With Me.CustomerID.DataBindings.Add("selectedvalue", DsOrdersSql2, "Orders.CustomerOrderID") flag = True myConnection.Close() end sub Private Sub SendTo_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SendTo.SelectedIndexChanged If flag = True Then Dim dv As DataView dv = New DataView() With dv .Table = dataSet2.Tables("OurCustomers") .RowFilter = "CompIndent = " & Me.SendTo.SelectedValue .Sort = "CompName Asc" End With With Me.CustomerID .DataSource = dv .ValueMember = "ID" .DisplayMember = "CompName" End With End If End Sub Teper' drugaja problema: Delajem novyju zapis'... Vybirajem v pervom combobox(send to) ljuboje znachenije... vo vtorom comboboxe avtomaticheski pojavljajetsja pervoje iz otsortirovannyh znachenij, a nado chto by nichego ne vybirlos'(byla pustaja strochka), poka user sam ne vyberet. Kak eto sdelat'? Na selectedvaluechanged postavil me.customerid.selectedvalue = -1. Ne pomogajet... ili me.customerid.text = "" nichego ne pomogajet... POMOGITE... jesli sdes' voobshe mozhno naiti pomosh... ... |
| 03.09.2004, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438455]: |
41ms |
30ms |
| others: | 251ms |
| total: | 365ms |
