Как в Gride выбрать строку по номеру поля-ident?
Доброе время! Выбирал данные из строки, ставя курсор на запись, так DataRowView r = (DataRowView)this.BindingContext[Grid.DataSource, Grid.DataMember].Current; Теперь потребовалось так - Зная значение поля-identity как выбрать строку в Гриде, т.е. поставить курсор на неё - пробовал .POSITION - но это отсчет от текущей? ... |
| 06.09.2004, 15:58 |
Например можно так: /topic/92873 Код: plaintext ... |
| 08.09.2004, 10:43 |
Какой ужас для того чтобы установить текущую строку в гриде необходимо использовать цикл!!! Неужели нет более красивого способа? Как же все просто в этом отношении было в Delphi ... |
| 08.09.2004, 17:45 |
Все молчат. Видно это самый красивый способ:) ... |
| 09.09.2004, 09:25 |
Какой ужас для того чтобы установить текущую строку в гриде необходимо использовать цикл!!! Неужели нет более красивого способа? Как же все просто в этом отношении было в Delphi Есть и другие способы с циклом, и без, с поиском по PK и нет. Суть вообще то особо не меняется, и мне не понятно что такого ужасного может быть в цикле Код: plaintext ... |
| 09.09.2004, 09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438416]: |
91ms |
58ms |
| others: | 274ms |
| total: | 482ms |
