Повторное использование стилей?
Я только начал изучать С#, так что сорри если вопрос совсем ламерский или непонятно сформулирован... Ситуация Следущая: Есть датасет с одной таблице типа - поле1, поле2, ..., Тип. Есть три dataview на основе этой таблице. Отличаются фильтрами по полю Тип. На основе этих вьюх есть три датагрида. Для одного из этих гридов настроил стиль. Вопрос - как этот полученный стиль можно применить к двум другим гридам? ( В принципе все 3 грида должны выглядеть одинаково, все их отличие в разных фильтрах.) Можно ли как то скопировать созданый стиль?(или надо для каждого грида создовать свой стиль...) ... |
| 08.09.2004, 17:00 |
Если ты стили руками создавал (код писал) то да _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 08.09.2004, 17:30 |
Код пока мастером создан (я у него пока учусь :) ). Но если я создам его руками то как использовать? ... |
| 08.09.2004, 17:55 |
Создал стиль руками... Делаю для первого грида: myDataGrid1.TableStyles.Add(myStyle); Все гуд... дописываю строку для второго: myDataGrid2.TableStyles.Add(myStyle); Говорит данный стиль уже используется. Оно и понятно, но можно ли ка-то скопировать myStyle к примеру в myStyle2 ? или надо создовать обсалютно такой же... Подскажите, а то я никак не соображу :( ... |
| 09.09.2004, 11:27 |
Ну, создай еще одну переменную да перелей текущий стиль в нее. _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 09.09.2004, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438404]: |
42ms |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 371ms |
