DataSet и ListBox
Всем привет! Помогите решить такую проблему. Есть ListBox который связан с DataSet. Чтобы редактировать запись в ListBox, я открываю новое окно, в которое передаю DataRowView выбранной записи из ListBox (и соответственно делаю binding между полями модального окна и DataRowView). После редактирваня полей и сохранения записи после того как я закрываю модальное окно, запись из ListBox исчезает (соотвественно все записи в ListBox смещаются вверх на 1) . Я точно знаю что все изменения сохраняются в DataSet но почему запись исчезает из ListBox?????? При добавление новой записи проблем нет. ... |
| 10.09.2004, 10:40 |
DataSet и ListBox
Думаю без кода не обойтись Код: plaintext ... |
| 10.09.2004, 11:30 |
DataSet и ListBox
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.09.2004, 11:43 |
DataSet и ListBox
В этом коде проблем не вижу, попробуйте в другом проекте сымитировать ситуацию и этот проект прикрепить к своему сообщению. Код: plaintext ... |
| 10.09.2004, 12:25 |
DataSet и ListBox
Странно...., сейчас по быстрому накидал пример своего проекта, всё работает ... . То что накидал прикрепил, там правда многого нет, но всё таки. В общем - я так и не понял почему заработало. ... |
| 10.09.2004, 12:48 |
DataSet и ListBox
А здесь тестовая база ... |
| 10.09.2004, 12:49 |
DataSet и ListBox
Странно...., сейчас по быстрому накидал пример своего проекта, всё работает ... . То что накидал прикрепил, там правда многого нет, но всё таки. В общем - я так и не понял почему заработало. я тоже если тестовый работает то я его смотреть и не буду, сейчас смотрите основной проект, где, что не так как в тестовом? Код: plaintext ... |
| 10.09.2004, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438400]: |
63ms |
29ms |
| others: | 259ms |
| total: | 392ms |
