Вопросы по DataGrid
Есть 2 вопроса по DataGrid. Существует таблица Program на SQL Server c полями Cod, Name. Primary Key по полю Cod. Есть 2 формы. В первой DataGrid и кнопки Добавить, Изменить и Удалить. При нажатии на эти кнопки вызывается вторая форма, в которой соответственно модифицируются данные. Пример: Добавление: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Изменение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Когда в первой форме в DataGrid меняем порядок сортировки (щелкаем мышью на заголовок столбца) во вторую форме при изменении или удалении строки попадают неверные записи (как будто сортировки не было). В результате в DataGrid выбираем одну запись, а модифицируется другая. Как этого избежать? Вопрос 2: Как установить курсор в DataGrid на добавленную/измененную запись? Заранее, огромное спасибо. ... |
| 10.09.2004, 16:18 |
Вопросы по DataGrid
Когда в первой форме в DataGrid меняем порядок сортировки (щелкаем мышью на заголовок столбца) во вторую форме при изменении или удалении строки попадают неверные записи (как будто сортировки не было). В результате в DataGrid выбираем одну запись, а модифицируется другая. Как этого избежать? У DataGrid никогда не надо спрашивать текущую запись (например, при помощи Brw_Program.DataGrid_Program.CurrentCell.RowNumber). Чтобы получить текущую запись следует использовать BindingContext (уже обсуждалось поиск по форуму по ключевым словам Current, CurrencyManager, BindingContext) Как установить курсор в DataGrid на добавленную/измененную запись? Покажите код биндинга вашего DataGrid Код: plaintext ... |
| 10.09.2004, 17:49 |
Вопросы по DataGrid
Сгенерировано Windows Form Designer: Me.DataGrid_Program.DataMember = "" Me.DataGrid_Program.DataSource = Me.DS_SelectProgram1.Program Загрузка первой формы: Private Sub BrowseProgram_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Me.SDA_Program.Fill(Me.DS_SelectProgram1) end Добавление записи: Private Sub btnInsert_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnInsert.Click GlobalRequest = InsertRecord Dim FormProgram As New FormProgram() FormProgram.ShowDialog() Me.DS_SelectProgram1.Clear() Me.SDA_Program.Fill(Me.DS_SelectProgram1) End Sub ... |
| 10.09.2004, 18:22 |
Вопросы по DataGrid
Попробуйте вместо Код: plaintext 1. 2. так: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 10.09.2004, 18:57 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438398]: |
57ms |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 335ms |
