создание делегата
День добрый!! Есть переменная а. Требуется, при изменении ее значения, наступало следующее событие void Test() { MessageBox.Show("Привет") } Как это сделать с помошью делегата? ... |
| 14.09.2004, 16:01 |
создание делегата
какого типа переменная? ... |
| 14.09.2004, 16:15 |
создание делегата
Переменная типа Color a. ... |
| 14.09.2004, 16:17 |
создание делегата
дальше копаем: 1. это локальная переменная метода, 2. член вашего класа (код доступен), 3. член не вашего класса (код которого не доступен - sealed) ... |
| 14.09.2004, 16:42 |
создание делегата
ps. я не много вопросов задаю? ... |
| 14.09.2004, 16:43 |
создание делегата
Ок. Попробую рассказать более подробно. Есть форма (Form1), в нутри которого и находится данная переменна (private Color color;). Из этой формы, вызывается второя форма (Form2), в которую в качесве параметра передается переменная color. Во второй форме, происходит изменение данной переменной (хотя может и остаться без изменения) и в Form1 возвращается новое значение color. ... |
| 14.09.2004, 17:07 |
создание делегата
А когда вызывается MessageBox.Show("Привет"). После закрытия второй формы ? Тогда может после этого и проверить значение цвета и обойтись без событий. Или я что то не понимаю ... |
| 14.09.2004, 17:19 |
создание делегата
Вы все правильно понимаете, MessageBox.Show("Привет") действительно должен вызываться после закрытия второй формы. Но проблема в том, что я вторую форму вызываю с помощью Show(), а не с помощью ShowDialog(). для этого есть свои причины. И после закрытия второй формы, должно производиться проверка, произошло изменения переменной color, или нет, и если произошло, то вызвать MessageBox.Show("Привет"). ... |
| 14.09.2004, 17:27 |
создание делегата
Ну тогда в первой форме сделать get-set -свойство типа Color и путь вторая форма работает только с ним... ... |
| 14.09.2004, 17:31 |
создание делегата
после закрытия второй формы, должно производиться проверка, произошло изменения переменной color, или нет, и если произошло, то вызвать MessageBox.Show("Привет"). ах да... может просто подписатьяс на событие закрытия второй формы. MessageBox.Show("Привет") должен вызываться при каждом изменении свойства или только один раз при закрытии формы ? ... |
| 14.09.2004, 17:33 |
создание делегата
form2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. зы. для конкретно поставленной задачи, имхо, надо передавать переменную как параметр ref color , и ни какие делегаты не нужны... ... |
| 14.09.2004, 18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438378]: |
48ms |
59ms |
| others: | 221ms |
| total: | 383ms |
