Импорт данных из внешнего файла (CSV-Формат)
Подскажите как можно сделать, и/или где можно почитать, про Импорт данных из внешнего файла (CSV-Формат), т.е. мне надо прочитать файл построчно, сгенерить скрипт и выполнить его, все сделал кроме чтения файла, помогите!!! ------ Пр(CTime::GetCurrentTime()) ? (о) : (и)шло время спать ... |
| 15.09.2004, 02:17 |
можно через ADO (OleDbDataReader) прочитать строки файла. Провайдер - Microsoft.Jet.OLEDB.4.0, c расширенными свойствами Text - умеет читать CSV и TAB текстовые файлы; ... |
| 15.09.2004, 07:02 |
PS строка подключения будет примерно такой: Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="c:\csvTextFilesDirectory\";Extended Properties="text;HDR=No;FMT=Delimited"---- был у меня один проект, в нем я перегонял text-файлы в mdb (Access) базу [всего одна команда SELECT INTO ... FROM ... на текстовый файл и выполняется на очень приличной скорости], а затем работал с "нормальной" СУБД. База Access создавалась динамически через ADOX. ... |
| 15.09.2004, 07:37 |
Кузя большое спасибо, подскажи такую вещь, как установить разделители в ручную, например <Tab>, <;>,<,>, или какой другой знак? ------ Пр(CTime::GetCurrentTime()) ? (о) : (и)шло время спать ... |
| 15.09.2004, 16:15 |
см. файл schema.ini (MSDN) он должен лежать в том же катологе (директории), где и текстовые файлы. он служит для обеспечения метаданными драйверов ISAM --> OLEDB провайдеров как вариант - установки в реестре (если schema.ini не найден) - хреновый, но на безрыбье... --- Office при сохрании данных можно заставить сохранять и файл схемы. ... |
| 15.09.2004, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438374]: |
40ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 342ms |
