Bind to Object
Возник эдакий концептуальный вопрос. Есть у меня бизнес объект. Для простоты пусть будет Ордер - данные о заказчике, сэйлсРепе, список заказанного и прочая. Объект является врапером для typed Dataset, внутри объекта - обработчики событий обновления датасета и реализация всяческий проверок и т.д. Нужно построить форму для редактирования всей этой информации. Я делал свойство обекта - typed DataSet к которому была надежда прибайндить мою форму. Причем настройку DataBind хотелось бы иметь возможноть делать в дизайнере форм. Однако в дезайнере я могу делать байнд только к отдельно лежащим на форме датасетам. Видимо никакого байндинга к объектам или к датасетам внутри объектов в дизайнере не предусмотрено? Остается только делать байнд полей таблиц из датасета к контролам самому в коде? Я прав? ... |
| 14.09.2004, 18:15 |
Bind to Object
Абсолютно :) На самом деле ужасно неудобно. ожет VS 2005 нам поможет? ... |
| 15.09.2004, 09:31 |
Bind to Object
Мда, я так и думал. Байндить в коде - не проблема хотя возни много, кроме того грид, который я использую - FlexGrid от Component1 , так вот при смене ему DataSource - эта сволочь перегружает данные о колонках, соответственно теряется весь кропотливо созданный дизайн... поэтому пока мне приходится ложить (или покласть) на форму typed Dataset, к нему байндится, а потом создавать мой бизнес объект на этом датасете... и меня продолжает не оставлять ощущение что все это можно и должно делать гораздо проще :) ... |
| 15.09.2004, 17:57 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438372]: |
43ms |
55ms |
| others: | 250ms |
| total: | 403ms |
