CSV import. Проблемс с датами. Я фигею дорогая редакция...
привет знатокам! исходная: есть обычный csv файл типа ER,07/09/2004,16/09/2004,SLD,871,37949,0.05575 при импорте данных: Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("ru-ru"); Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = Thread.CurrentThread.CurrentCulture; string FileName = folderUpload + "temp.csv"; myFile.PostedFile.SaveAs(FileName); string strConn = @"Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};Extensions=asc,csv,tab,txt;Dbq=" + System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["folderUpload"].ToString(); OdbcConnection objCSV = new OdbcConnection(strConn); objCSV.Open(); OdbcCommand oCmd = new OdbcCommand("SELECT * FROM temp.csv", objCSV); OdbcDataReader dr = oCmd.ExecuteReader(); int i=0; while (dr.Read()) { получается что форматы дат "гуляют". например если даты в файле: 07/09/2004,16/09/2004 то при импорте они считываются как: 7/9/2004 00:00:00 - 9/16/2004 00:00:00 а если файл 13/09/2004,27/09/2004 то считывается как: 9/13/2004 00:00:00 - 9/27/2004 00:00:00 где логика? я пытался культуру выставлять перед импортом и ковертировать... даты все равно "гуляют". кроме работы с файлом как с обычным текстом выхода не вижу. буду признателен за хелп. ... |
| 15.09.2004, 20:32 |
установка культуры тут причем - ведь это БД (хотя и ISAM). и в этой БД (by default) принят американский стандарт MM/DD/YYYY если дата не вписывается в этот формат (т.е. MM от 1 до 12 и DD от 1 до 28,29,30,31 в зависимости от месяца и високосного года и это еще при условии, что год задан 4-мя цифрами), то пробуется DD/MM/YYYY и т.д. по "черт ногу сломит какому" алгоритму, но до первого срабатывания. 15/4/5 - не берусь даже предсказать рез-т --- переопределить формат хранения можно через schema.ini файл, параметр DateTimeFormat. ... |
| 15.09.2004, 21:13 |
Ooops, был неправ (хотя сомнения и остались - для parse). Не американский формат используется по умолчанию, а формат из Regional Settings (Control Panel), причём короткий. MSDN... the Windows Control Panel short date picture and time options are used Specifying the File Format ---- но хрен редьки не слаще, в этом случае вообще полный out с переносимостью с компьютера на компьютер с разными установками. здесь уже без файла схемы не обойтись. ... |
| 15.09.2004, 22:40 |
благодарю за ответы. конечном итоге (после нескольких дней извращений) заюзал текст стрим и построчно прочитал. и никаких глюков. ... |
| 19.09.2004, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438353]: |
73ms |
61ms |
| others: | 255ms |
| total: | 450ms |
