grid_Paint
Имеются grid (DataGrid) и таблица table (DataTable) Как в обработчике события grid_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e) { ... } получить доступ к ячейке которую отрисовывает программа в этот момент? ... |
| 21.09.2004, 13:45 |
grid_Paint
по clip координатам можно выяснить через HitInfo грида диапазоны строк/колонок для перерисовки ... |
| 21.09.2004, 14:07 |
grid_Paint
LanИмеются grid (DataGrid) и таблица table (DataTable) Как в обработчике события grid_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e) { ... } получить доступ к ячейке которую отрисовывает программа в этот момент? Ни как. Нет возможности узнать, какая ячейка отрисовывается в данный момент. PS: Что ты такое делаешь, что тебе нужно это знать? ... |
| 21.09.2004, 14:10 |
grid_Paint
можно по-подробнее, для чего это нужно? может имеет смысл унаследоваться от DataGridTextBoxColumn и создать стиль с перегруженным методом OnPaint. Там можно будет достучаться до ячейки... ... |
| 21.09.2004, 14:33 |
grid_Paint
Может я чего-то не понимаю, но на мой взгляд задача достаточно очевидная. Для того, чтобы программа раскрашивала ячейки грида в зависимости от значений данных в таблице нужно знать это значение. Но, во входных параметрах обработчика grid_Paint(...) этой информации нет. Как же тогда определять какую кисть подсовывать или еще какую-нибудь графику втыкать в ячейку грида. Например, в дельфях такую информацию при отрисовке получить можно было. ... |
| 21.09.2004, 14:59 |
grid_Paint
про раскрашивание ячеектема ни раз обсуждалась. есть несколько продходов - ищи по форуму. в самом простом случае: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.09.2004, 15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438333]: |
41ms |
62ms |
| others: | 231ms |
| total: | 378ms |
