Почему DataGrid не виден в Web приложении
Почему DataGrid не виден в (запущеном на выполнение) Web приложении, не смотря на то что он присутствует в проекте? ... |
| 15.09.2004, 09:32 |
Поскольку ни кто не ответил на мой вопрос уточняю: Когда DataGrid размещаеш на Web форме в Web приложении, то он прекрасно там виден и ему можно установить все необходимые опции. Когда Web приложение запускаеш на выполнение, то на Web странище его не видно не смотря на то что все другие обекты (Текстовые поля, ChekBox и т.д.) прекрасно видны и работают. Сразу скажу что в командный код необходимо дописать какую-то команду, мне это показывали и все работало нормально, но я не помню этои команды. Если кто поможет буду очень благодарен. ... |
| 16.09.2004, 09:34 |
у меня есть глава книги как раз по твоему вопросу (в электронном виде .pdf на русском) запостил бы сюда, да она боольшая (1.5 Мб) ... |
| 16.09.2004, 13:21 |
Попробуй aspnet_regiis -i Примерный путь: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322 ... |
| 16.09.2004, 13:46 |
документ я тебе замылил... так что читай и постигай... ... |
| 16.09.2004, 19:41 |
К сожалению aspnet_regiis -i не помог. ... |
| 17.09.2004, 14:15 |
Спасибо Vladgrid у меня все получилось. Для тех кго интересует этот вопрос раскажу в чем дело: Элементы управления Web — это просто средства для разра- ботки интерфейса приложений. Вы видите их в конструкторе и знаете, как они будут выглядеть в клиентском приложении; вы можете устанавливать их свойства с помощью графического интерфейса. Но на этапе компиляции они исчезают. Когда компилятор видит элемент управления DataGrid, он знает, что HTML-эквивалента этого элемента управления не существует, и генерирует нечто, похожее на элемент управления DataGrid, но на самом деле являющееся таблицей HTML. Поэтому для того чтобы увидеть DataGrid на Web странице необходимо, во первых- правильно настроить связь с SQL Server (имено эту базу данных я использовал) тоесть клиент Web приложения должен получить данные , во вторых- добавить две дополнительные команды (в отличие от Windows приложений) : DataGrid.Visible=True ' даже если в настройках DataGrid Visible=True DataGrid.DataBind() 'Метод DataBind указывает компилятору использовать данные объекта DataSet для создания отправляемой клиенту HTML-таблицы. После этого объект DataSet уничтожается. У меня не открывалалась связь с SQL Server (из Web приложения) пока я не добавил (для SQL Server ) пользователя ASPNET. ... |
| 23.09.2004, 10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438313]: |
47ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 354ms |
