Как выбрать только имя файла из OpenDialog.FileName
Всем здрасти. Мне добро пожаловать на форум. Вопрос: dialog.FileName выдает весь путь к файлу. Как выбрать из него только название файла ... ? ... |
| 22.09.2004, 11:31 |
Не совсем понял вопроса, но может быть имеется ввиду: openFileDialog.Filter = ? ... |
| 22.09.2004, 12:18 |
нет ... OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog(); dlg.FileName выдает например "C:\Projects\app.xml" Из этого стринга нужно выбрать Только название файла "app" или "app.xml". ... |
| 22.09.2004, 12:32 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.09.2004, 12:42 |
Pri zapuske procedurki rugaetsa na pervuyu strochku: ERROR: The path is not of a legal form. ... |
| 22.09.2004, 13:07 |
Ну так нужно проверить, что выбрано имя файла, а не пустая строка ... |
| 22.09.2004, 13:29 |
provereno, vibiraetsa to chto nujno. T.e. k tomu momentu v dlg.FileName uje est polniy put C:\XML Projects\Resords\resord.xml ... |
| 22.09.2004, 13:41 |
System.IO.Path.GetFileName(OpenDialog.FileName) System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(OpenDialog.FileName) ... |
| 22.09.2004, 17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438310]: |
59ms |
64ms |
| others: | 225ms |
| total: | 406ms |
