Некорректная работа функции host_id() под SqlConnection
На форуме ADO.NET не помогли :( Может быть, здесь больше головастых ребят бывает... Помогите, кто чем может! Как заставить работать host_id() под SqlConnection? В качестве примера посмотрите на результат запроса select host_id() при подключении посредством SqlConnection. ----- Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади ... |
| 24.09.2004, 13:06 |
похоже, что никак (без хака). host_id() возвращает идентификатор клиентского процесса, который передается на сервер во время открытия подключения. это верно для OledDb-, но не работает в SqlConnection. после открытия SqlConnection поле hostprocess в таблице sysprocesses (БД master) содержит значение '0' (из этого поля и выбирается возвращаемое значение host_id()). --- для использования на рабочей станции можно брать Код: plaintext на сервере можно использовать @@SPID как уникальный идентификатор процесса. ... |
| 24.09.2004, 17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438295]: |
44ms |
33ms |
| others: | 254ms |
| total: | 375ms |
