Почему в таблицу попадает только дата, а время не попадает?
Помогите разобраться, а то ужас как хочется узнать где грабли... может у вас этот проект будет работать на ура (просто в настройках компа мне нужно что то поменять)... короче, извёлся я и жизнь уже не мила... ... |
| 02.10.2004, 11:38 |
1.умолчательный формат вывода в колонку значения из поля типа DateTime "d", т.е. только дата 2.по умолчанию команды на Insert и Update настроены только для даты. там формат параметра для этого поля System.Data.OleDb.OleDbType.DBDate - только дата с первым бороться - настроить стили для показа со вторым - в дезайнере заменить OleDdType для параметров c DBDate на Date в командах на Insert и Update (в свойствах адаптера) ... |
| 02.10.2004, 12:56 |
Кузя, с пунктом 2 разобрался (заработало), а вот с пунктом 1 нельзя ли поподробнее (я понял что настраивать нужно стиль грида: создавать свои колонки и задавать им формат, но что писать в формат колонки "даты и времени" для отображения - незнаю, "yyyy-DD-mm HH:mm:ss" - так не проходит). Буду благодарен за подробное объяснение... (если не трудно) ... |
| 02.10.2004, 14:23 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438252]: |
84ms |
51ms |
| others: | 250ms |
| total: | 452ms |
