параметры UpdateCommand
Народ, подскажите, подалуйста, а что, поле, содержащееся в строке WHERE запроса UPDATE не является параметром (у меня выдается именно такая ошибка). Как же токда его задавать? (если не задавать вовсе – тем более ничего не идет;(…) Поясню на примере: В свойстве UpdateCommand прописано: UPDATE TEmpStatus1 SET Status_id = ? WHERE (Emp_id = ?); SELECT Emp_id, Status_id FROM TEmpStatus1 WHERE (Emp_id = ?) AND (Status_id = ?) А в программном коде: OleDbDataAdapter6.UpdateCommand.Parameters("Status_id").Value = Label9.Text OleDbDataAdapter6.UpdateCommand.Parameters("Emp_id").Value = Label14.Text OleDbConnection1.Open() OleDbDataAdapter6.UpdateCommand.ExecuteNonQuery() OleDbConnection1.Close() OleDbDataAdapter6.Fill(DataSetPresentTime1) Как можно задать Emp_id? Заранее огромное человеческое спасибо! ... |
| 02.10.2004, 18:35 |
Какая именно ошибка? И код UpdateCommand привидите. ... |
| 02.10.2004, 18:41 |
Если задавать параметр Emp_id - код как указано в первом сообщении, то: An unhandled exception of type 'System.IndexOutOfRangeException' occurred in system.data.dll Additional information: An OleDbParameter with ParameterName 'Emp_id' is not contained by this OleDbParameterCollection. Если же не задавать его, т.е. исключить из кода OleDbDataAdapter6.UpdateCommand.Parameters("Emp_id").Value = Label14.Text то выдается следующее сообщение An unhandled exception of type 'System.Data.OleDb.OleDbException' occurred in system.data.dll ... |
| 02.10.2004, 19:48 |
А код UpdateCommand можете привести? Интересует все что связано с параметрами. ... |
| 02.10.2004, 20:18 |
Я думаю, самый простой выход - создание тестового примера с указанием ошибок (не нужно будет столько уточнений и лишней переписки). Из приведённого запроса видно, что БД Access - и порядок следования параметров запроса, как раз имеет координальное значение, в отличие от SQL... (решить проблему будет гораздо легче при наличии проблемного проекта) ... |
| 03.10.2004, 11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438248]: |
54ms |
54ms |
| others: | 237ms |
| total: | 394ms |
