Обработка больших массивов из excel
excelApp.DisplayAlerts = false; ... |
| 05.10.2004, 13:57 |
поясню: это другая вакцина. Она подавляет все предупреждения со стороны Excel'я ... |
| 05.10.2004, 14:00 |
Я как тот мухамор из рекламы микояновской колбасы с телека: П О Д Т В Е Р Ж Д А Ю !!! Рекомендовано Минздравом. ... |
| 05.10.2004, 14:24 |
Вот дошли руки и до выделения областей. Рассмотрим для примера такой код: Dim oWS As Excel.Worksheet = DirectCast(objWB.Worksheets("Лист1", Excel.Worksheet) ' Открываем скрытые колонки oWS.Cells().EntireColumn.Hidden() = False ' Получаем количество реально заполненных колонок без пустышек Dim objMissing As Object = System.Reflection.Missing.Value Dim r1 As Excel.Range = oWS.Range("A15", objMissing) r1.CurrentRegion.Select() iColumns = r1.CurrentRegion.Columns.Count iRows = r1.CurrentRegion.Rows.Count Dim fromExcel As Object fromExcel = r1.CurrentRegion.Value2 а проблема в этой строчке oWS.Range("A15", objMissing), ранее я говорил, что область рванная, нельзя сразу сказать сколько будет пустых строк от начала документа и нет гарантии, что на строке А15 не будет пустой строки, а отсюду вытекает если к примеру взять начальную точку А1 пустую (встроен графический объект), она и возвращает область пустых данных. Конечно можно оставить и так, что - бы А15 поподала в область данных, но как то уж кривовато. Твое мнение и предложения PROFI. ... |
| 05.10.2004, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438234]: |
50ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 380ms |
