Реализация Beep на C# для PPC
Подключаю API-шную функцию Beep из kernel32.dll на стационарном компютере все работает как часы. Запускаю приложение на Pocket PC При вызове функции Beep(i,j); Приложение рушится. Подскажите можно ли это как нибудь исправить, или савсем по другому вызвать звуковой сигнал? Заранее благодарен за ответ!!! -=<TaReN>=- ... |
| 05.10.2004, 11:39 |
TaReNПодключаю API-шную функцию Beep из kernel32.dll на стационарном компютере все работает как часы. Запускаю приложение на Pocket PC При вызове функции Beep(i,j); Приложение рушится. Подскажите можно ли это как нибудь исправить, или савсем по другому вызвать звуковой сигнал? Совсем по другому. Смотри http://www.codeproject.com/dotnet/A_Simple_Beep.asp?df=100&forumid=50553&exp=0&select=835643 ... |
| 05.10.2004, 16:52 |
Для Pocket PC надо использовать (coredll-dll.sig) [DllImport("coredll")] public static extern bool MessageBeep(BeepType beepType); Попробуй должно зароботать. ... |
| 05.10.2004, 17:30 |
wowa80Для Pocket PC надо использовать (coredll-dll.sig) [DllImport("coredll")] public static extern bool MessageBeep(BeepType beepType); Попробуй должно зароботать. Блин, заработало только вот что не подставляй из перечисления: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.10.2004, 09:16 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438227]: |
51ms |
35ms |
| others: | 272ms |
| total: | 399ms |
