как обновить данные в сложносвязанных контролах
на ADO.NET тишина, так может здесь ... делаю прогу на C# проблема такая: есть две связанные таблицы (M и D) есть два Dataset'a со строгим контролем типов, содержащие данные этих таблиц (ds_M и ds_D), на форме есть два combobox'a (cM и сD) а также несколько текстовых полей cM.Datasource = ds_M._Table cM.DisplayMember = ["descr_M"] cM.ValueMember = ["id_M"] cD.Datasource = ds_D._Table cD.DisplayMember = ["descr_D"] cD.ValueMember = ["id_M"] cD.DataBindings.Add(new System.Windows.Forms.Binding("SelectedValue", this.ds_M, "Table.id_D")); this.curencymanager = (CurrencyManager) BindingContext[this.ds_M, "Table"]; this.curencymanager.PositionChanged += new EventHandler(curencymanager_PositionChanged); так это всё связано и работает нормально теперь вопрос, как мне обновлять содержимое в combobox'ах при занесении новой записи в таблицу D из другой формы ??? очищаю ds_D и заполняю вновь - глюки, невозможно найти строку удовлетворяющую всем биндингам эксперименты с suspendbinding() и resumebinding() моего curencymanager'a ничего не дали как сделать правильно ? требуется обновлять содержимое элементов не перезакрывая эту форму ... |
| 01.10.2004, 15:08 |
Если вы хотите обновить значения контрола, то без перезагрузки страницы не обойтись. ... |
| 05.10.2004, 13:54 |
если вы имеете ввиду перезаполнение DataSet, то вы правы. проблему решил, см. в форуме ADO.NET ... |
| 06.10.2004, 09:21 |
а если вы имеете вивду что без перезакрытия формы не обойтись - то это не так ... |
| 06.10.2004, 09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438226]: |
61ms |
35ms |
| others: | 262ms |
| total: | 408ms |
