Быстрая конвертация массива байтов в строку в CFW
В Compact Framework есть заполненный масив байтов, есть пустая строка, необходимо масив байтов перевести в строку, делаю так: Код: plaintext 1. Может есть какой-нибудь другой более быстрый способ конвертации массива байтов в строку? Заранее спасибо за ответ. -=<TaReN>=- ... |
| 06.10.2004, 10:46 |
попробуй сделать преобразования через StringBuilder. даже на обычных машинах множественная операция txt+="с"; проходит очень долго. т.е. при выполнении конкатенации каждый раз создается новый экземпляр класса string + копирование старого содержимого + добавление новой строки (символа). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.10.2004, 11:37 |
еще один, достаточно быстрый вариант: Код: plaintext ... |
| 06.10.2004, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438208]: |
88ms |
53ms |
| others: | 271ms |
| total: | 472ms |
