вызываю из кода на выполнение хр. процедуру
Выполняю хр. процедуру так как часто она не успевает выполниться приходиться запускать её несколько раз в цикле.. Но все равно иногда возникает ошибка. General Network Error.Check your network documentation В чем может быть проблема? Менял Connect timeOut но что то не очень пмогает... Когда выпоняю эту процедуру из QA все всегда работает нормец. Dim sConnectionString As String = "Data Source=SQLSERVER;Initial Catalog=MyDb;user id =import_User;Password = 123;Connect Timeout=180" Console.WriteLine("run datahandling... ") Dim cn As New SqlConnection() Dim cmd As New SqlCommand() Dim attempt As Byte Dim start, finish, totaltime As Double attempt = 1 cn.ConnectionString = sConnectionString cmd.CommandText = "proc_HandlingDataDS" cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure start = Timer Do While attempt < 5 Try cn.Open() cmd.Connection = cn Console.WriteLine("Run processing... Attempt " + CStr(attempt)) cmd.ExecuteNonQuery() Console.WriteLine("Complete... ") dataHandling = True Exit Do Catch e As Exception writeToLog("dataHandling fired error:" & e.Message) dataHandling = False End Try attempt = +1 Loop cn.Close() ... |
| 11.10.2004, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438194]: |
58ms |
28ms |
| others: | 224ms |
| total: | 359ms |
