DataGrid прыгает на верхний уровень при изменении родительской строки
Создаю обработчик для события RowChanged для дочерней таблицы private void AddedNewReceptItem(object sender, DataRowChangeEventArgs args) { if (args.Action == DataRowAction.Add) { args.Row.GetParentRow("_relation_")["_field_name_"] = 150; } } как только меняется значение какого-либо поля в родительской строке ДатаГрид "прыгает" на самый верхний уровень (к сАамой родительской таблице). как этого избежать? ... |
| 07.10.2004, 20:27 |
кому интересно - смотрите тут ... |
| 11.10.2004, 19:08 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438186]: |
84ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 393ms |
