powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / отображение фотографии на форме, если в базе ее адрес
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #32732818
winzipka
Кто знает: если в базе в поле прописан адрес фотографии, то как на форме отобразить саму фотографию? База sql server. Приложение на Visual Studio Net.
    #32732854
Andres 1
winzipkaКто знает: если в базе в поле прописан адрес фотографии, то как на форме отобразить саму фотографию? База sql server. Приложение на Visual Studio Net.
А что за адрес? URL или локальный по отношению с sql server-у или локальный по отношению к какому-либо клиенту?
    #32732895
winzipka
адрес локальный
    #32732896
winzipka
локальный по отношению к серверу
    #32732937
Фотография vladgrig
Искал решение своей проблемы, а нашёл ответ на твою:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        OpenFileDialog1.ShowDialog()
        Dim img As Image = Image.FromFile(OpenFileDialog1.FileName)
        PictureBox1.Image = img.GetThumbnailImage( 32 ,  32 , Nothing, Nothing)
End Sub
вместо OpenFileDialog1.FileName можно вставлять путь из ячейки БД (соответственно OpenFileDialog1.ShowDialog() писать уже не нужно :)) ).
P.S. Господа, если не трудно, помогите и мне (не хочется создавать отдельную тему):
1. можно ли в бд внести не ссылку на предположим .wav файл, а сам файл (или файл картинки - как пример)
2. если возможен пункт 1, то как это можно сделать средствами VB.NET
БД - SQL 2000 или (MSDE)
Заранее благодарен за толковый ответ или соответствующую ссылку в Internet...
    #32732948
Alexey Kudinov
vladgrig P.S. Господа, если не трудно, помогите и мне (не хочется создавать отдельную тему):
MSSQL FAQ
Чтение и запись данных типа BLOB с помощью ADO.NET и Microsoft Visual Basic .NET
PS: лучше было создать новую тему
    #32733081
Фотография vladgrig
Первую ссылку я уже видел (тока я там нииичего не понял)...
А за вторую - СПАСИБО ОГРОМНОЕ (до этого пол дня потратил на её безрезультатные поиски)... Пример отработал на ура (хотя было подозрение что с .jpg работать не будет, но всё прошло гладко)...
P.S. Зря наверное новую тему не открыл, потому как вопрос остался для меня открытым по поводу .wav файлов (или я просто фантазёр и мечтатель??? )
    #32735093
Alexey Kudinov
vladgrig
Нет. BLOB - это Binary Large Object. Ключевое слово: Binary т.е набор байт, а значит это может быть все, что угодно.
Вам нужно сохранить wav файл в в бинарном виде в базу, прочитать его оттудо, затем извлечь, сохранить в Temp каталоге (например) и проиграть.
Возможно есть и более "короткий" путь, т.е. проделать это (сохранение byte-массива - в Temp каталог и преобразование в "играбельный" формат) через память.
    #32735102
Фотография vladgrig
Спасибо, будем рыть в этом направлении...
автор
По поводу показа на форме картинки из БД минуя сохранение на хард в файл (через память) - спасибо огромное Кузе - ПОДНАТОСКАЛ. Теперь я могу и с другими файлами пробовать через неё работать... Ещё раз спасибо...
