ListView проблема с событием SelectedIndexChanged
Братцы подскажите почему когда я в этом событии обращаюсь к методу .FocusedItem.Text этого компонента или через .SlectedItems[0].Text у меня компилятор орет нулевая ссылка и все такое короче вываливается екзептион причем именно на второй раз тоесть прогу запускаю все ровно выбитаю мышой итем все ровно выбираю второй раз вываливается??? как лечить??? ... |
| 13.10.2004, 05:40 |
событие происходит в случае: - удаление элемента из списка выбранных - добавление элемента в список выбранных при простом клике мышью в ListView - событие происходит 2 (два) раза. первый - после удаления из списка выбранных элементов предыдущего отселектированного элемента (здесь твои грабли - в списке ничего ничего не осталось) и после добавления в список нового элемента (вот этот случай и надо ловить). ... |
| 13.10.2004, 06:29 |
А как его поймать за что цеплятся??? И где взять инфу когда и сколько раз событие происходит??? ... |
| 13.10.2004, 06:43 |
если у тебя не multiselect - за это и лови - когда в SelectedItems есть элементы. а информация есть: MSDNthis event occurs whenever an item is removed or added to the list of selected items - прямой намёк, что событие будет проиходить в твоём случае два раза. ... |
| 13.10.2004, 06:48 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438176]: |
47ms |
28ms |
| others: | 223ms |
| total: | 330ms |
