FrontPageServer и сетап
Всем привет. Пытаюсь установить VB7. Не получается: не хочет устанавливаться FrontPageServer. Т.е. уже вручную запускаю его с диска с дистрибутивом vb.net, на что мне отвечает: "This version of Microsoft FrontPage 2000 Server Extension setup can not install onto Microsoft Windows 2000 or later systems." Знакомый с этого самого диска установил на свой комп (конфигурация полностью идентична с моим) без проблем. У меня что-то не идёт. WinXP+sp1, MSOffice XP + sp1+sp2. Подскажите, пжлста! Вячеслав ... |
| 13.10.2004, 14:51 |
может language не нравится ? ... |
| 13.10.2004, 15:08 |
А потом откат делает??? И не даёт устанавливать VS.NET? Я не думаю, что он (front page) так уж необходим для установки... ... |
| 13.10.2004, 16:20 |
кузяможет language не нравится ? вряд ли, до него не доходит - это же в самом начале установки. vladgrigА потом откат делает??? И не даёт устанавливать VS.NET? Я не думаю, что он (front page) так уж необходим для установки... Я бы без этого фронтпейджа вообще обошёлся, да не вот не получается.Т.е. запускаю сетап из темп-каталога, выскакивает окно, где в 3 шага расписана инсталяция и там активирован только пункт "Windows Component Update". Запускаю его, далее пара диалоговых окон, подсовываю ему сидюк с дистрибутивом VB.net, и он мне говорит, что будет инсталировать "Microsoft FrontPage 2000 Web Extensions Client" (только его). После инсталяции в том же окне мне сообщается об ошибке при инсталяции и возможность просмотреть лог установки (см.аттач). Посмотрев на это лядство я вручную решил установить фронтпейдж, и получил результат - см. самую первую мессагу. Само интересное, что я не могу понять - клиента или сервер он мне пытается установить. Звонил знакомому, у которого взял дистрибутив - он говорит, что установил всё без проблем (конфигурация компа у него такая же, как и у меня). Народ, кто из сообразительных, может в логе найти что-то можно? Просмотрите его, кто в этом разбирается, а то я в этом не разбираюсь. Заранее благодарствую. Вячеслав ... |
| 13.10.2004, 22:23 |
Тот диск с которым сложности называется MS VS.NET 2003 Prerequisites а после него он не спрашивает другие диски и не пропускает дальше???? (Ну не может он обновить или добавить FrontPage - так что, дальше не пропускает????) ... |
| 13.10.2004, 23:54 |
vladgrigТот диск с которым сложности называется MS VS.NET 2003 Prerequisites а после него он не спрашивает другие диски и не пропускает дальше???? (Ну не может он обновить или добавить FrontPage - так что, дальше не пропускает????) не-а. Снова окно с инсталяцией в 3 шага и недоступными пунктами 2 и 3. А пункт 1 "Windows Component Update" - нате, пожалуйста. Может, я не тот диск подсовываю? Тогда непонятно, почему он только его спокойно хавает (пробовал указать на темп-каталог, так заматерился). Чистил реестр и утилитами, и вручную (на предмет фронт-пейджа) - не помогло. Кстати, я что-то не нашёл фронт-пейджа в составе своего офиса хр. Он разве не оттуда вообще? ... |
| 14.10.2004, 08:55 |
вообще то скорее всего нужно ставить Server Extentions из состава Windows. это лучше делать без иснталляции vs.net и вообще то наличие-остутствие этго пакета некритично - вы повнимательнее при установке первого этапа - что он там требует ... |
| 14.10.2004, 09:18 |
monstrUвообще то скорее всего нужно ставить Server Extentions из состава Windows. это лучше делать без иснталляции vs.net и вообще то наличие-остутствие этго пакета некритично - вы повнимательнее при установке первого этапа - что он там требует внимательнее надо было сразу читать ридми установки - в командной строке для "To bypass Windows Component Update" запускаешь c:\temp\setup\Setup.exe /NO_BSLN_CHECK и всё гут. В общем, всё получилось, все остались живы :) да, вопрос на засыпку - в пакет инсталяции входит sql-сервер 2000 десктоп в тоже время имею полный пакет sql7. что посоветуете - не выстёбываться, или всё же предварительно установить sql7 (хоть он и боле старый, но полный и с примерами)? У знакомого с vb.net работает 7 сервер... ... |
| 14.10.2004, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438162]: |
59ms |
56ms |
| others: | 269ms |
| total: | 437ms |
